1 933 läst · 28 svar
28 svar
Kylskåp - Kondens under glashyllan längst ner: Vad kan det bero på?
Den går väldigt lätt. Får in tumstocken och kan sätta fart på fläkten, då snurrar den en kort stund efter jag petat till den, men den kan ju vara död för det.electroluxaren skrev:
Vilket av kretskorten är det som styr fläkten, det är väl ett som sitter ihop med displayen och knapparna i fronten och ett till med starkströmsdelarna? Har för mig det var så på frysen i alla fall.
Gör allt jag kan för att hålla liv i dessa gamla Husqvarnaskåp för att slippa bygga om halva köket eftersom de flesta nya skåp både är högre och djupare.
det beror ju på om du har TS modell eller något annatK knotis skrev:Den går väldigt lätt. Får in tumstocken och kan sätta fart på fläkten, då snurrar den en kort stund efter jag petat till den, men den kan ju vara död för det.
den vart gammal men kretskortet sitter uppe i panelen bakom displayen(samma enhet)K knotis skrev:
fläkten är kopplad dit direkt.
tyvärr så har elx beslutat att inte hålla detta kort i läger längre.
Jag hittar tre olika kretskort på Electrolux sida om jag knappar in mitt pnc-nummer!electroluxaren skrev:
Kretskort, huvud
Kretskort, styrelektronik
Kretskort till kylskåp
Ska man gå på bilderna som inte stämmer så bra är det kretskort huvud som displayen sitter i.
de finns ju inte att få tag i så det kvittar vilket du inte kan få tag påK knotis skrev:
kretskort huvud är det 2425698020
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Innertak - Läckage eller kondens?
Tak & Vind -
Frikyla - vilka ljuddämpare med tanke på kondens?
Ventilation -
Kopparrör utanpå vägg med mycket kondens på - behöver dom isoleras?
Värme allmänt -
Kondens på insidan av fläkt - hjälp
Ventilation
