Mitt Electrolux-kylskåp gav upp under natten utan någon som helst förvarning. Inga missljud och inga som helst tecken på att nåt var på gång. Vad är den vanligaste orsaken då? Jag tänker att om det inte har varit några missljud från kompressorn så är det något annat som faktiskt kan vara värt att fixa. Får väl kolla runt efter en vettig reparatör för en bedömning.
Vi köpte skåpet begagnat för 6-7 år sedan och vet inte hur gammalt det var då. Är det någon som vet hur man tyder informationen i bilden och kan se hur gammalt det är?
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 566 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 566 inlägg
Ett skåp från den tiden de fortfarande tillverkades i Mariestad (innan flytten av tillverkningen till Ungern).bonkeman skrev:Hej,
Skulle definitivt försöka reparera det.
Har Googlat runt lite på hur man tyder serienumret. Det är tillverkat v48, troligen år 2000. Första siffran anger årtal, nästa två vilken vecka. Idiotiskt att man bara kan få fram årtiondet men med tanke på design och skick skulle jag definitivt gissa på år 2000.
Får se om jag kan koppla förbi termostaten och se om kompressorn lever. Tycker att den borde ha levt ett ganska lugnt liv eftersom det är vårt extrakylskåp som står i en redan sval källare!
Skitfint skåp från 2000 det är bara att byta termostatenbonkeman skrev:Hej,
208 56 49-02/4 |
termostater håller runt 7-årbonkeman skrev:Har Googlat runt lite på hur man tyder serienumret. Det är tillverkat v48, troligen år 2000. Första siffran anger årtal, nästa två vilken vecka. Idiotiskt att man bara kan få fram årtiondet men med tanke på design och skick skulle jag definitivt gissa på år 2000.
denna sk täta termostat håller längre (den nya är inte tät)
bra ide att kortsluta den för att höra om kompressorn går
ingen et hur länge detta skåpet kommer att hålla men det gör det
OK! Ska prova att kortsluta ikväll och se om det tuggar igång. I så fall köper jag en ny termostat via länken tidigare i tråden!electroluxaren skrev:
Kortslutningen blev en succé! Kompressorn gick igång så uppenbarligen har termostaten pajat. Jag beställer en ikväll.
Passar på med en fråga till. Ska givaren placeras på nåt särskilt ställe? Jag drog bara upp hela långa eländet och det verkade inte som att det låg i något rör utan bara nedstucket bakom bakstycket. Eller ska jag lossa på hela bakstycket och hitta en speciell placering? Den "känner" väl bara med sista decimetern (den vikta delen) så jag antar att mätningen görs ganska långt ner. Jag gjorde en markering på den gamla så att jag kan mäta hur lång den var.
Precis vad jag ville höra. Det kändes som att den bara var nerstoppad utan närmare eftertanke! Den var liksom inte styrd av någon skena eller rör man skulle trä ner den i. Då kör vi på ren korvstoppning 🙂. Termostat är beställd!E etompau skrev:
Tack till alla i tråden för hjälp och för att ni pekade mig till rätt termostat 👍
det sitter en hållare på baksidan av förångaren där du bara trycker i den som dan gamla det räcker, böj den som ett u likt det du har på bildenbonkeman skrev:Precis vad jag ville höra. Det kändes som att den bara var nerstoppad utan närmare eftertanke! Den var liksom inte styrd av någon skena eller rör man skulle trä ner den i. Då kör vi på ren korvstoppning 🙂. Termostat är beställd!
tänk på att det är ett rör så du inte stryper den
du måste ta fram förångaren för att kunna montera änden som den skall vara dvs direkt kontakt. annars får du det för kallt och avfrostningarna kommer bli lustiga
den termostaten är bytt minst en gång tidigarebonkeman skrev:Kortslutningen blev en succé! Kompressorn gick igång så uppenbarligen har termostaten pajat. Jag beställer en ikväll.
se till att du köper en termostat med helkapslat rör som den du harbonkeman skrev:Precis vad jag ville höra. Det kändes som att den bara var nerstoppad utan närmare eftertanke! Den var liksom inte styrd av någon skena eller rör man skulle trä ner den i. Då kör vi på ren korvstoppning 🙂. Termostat är beställd!
Hur kommer jag åt hållaren? Ska jag lossa hela bakstycket inne i skåpet? Bara att dra rakt ut eller? Ser inga skruvar eller plastmuggar nånstans.electroluxaren skrev:det sitter en hållare på baksidan av förångaren där du bara trycker i den som dan gamla det räcker, böj den som ett u likt det du har på bilden
Beställd termostaten är den som du nämnde och som etompau länkade till. Ser ut att vara rätt rör.
