1 324 läst · 27 svar
1k läst
27 svar
Kyl/Frys blir inta kall?
det är rätt termostat och du har bara en, dennaV V1K1NG skrev:
anslutning 4 går till kompressor, 6 till fas ock 3 till lampa
J jonaserik skrev:Jepp det går, det ser ut som det är autoavfrostning, om det är sådan termostat som visas. 4 pinnar, syns inte med en kan vara jord. Vilka som ska ihop är svårt att säga på distans. Tar du ur den så kanske det går att se vart kablarna är kopplade , det står nummer vid stiften. Kanske det går att söka hur dom är eller någon på forumet som vet, vad numren är till. Troligtvis är det 1-polig termostat
ja bygla 4 &6V V1K1NG skrev:
kopplade ihop 4 svart o 6 brun och kompressorn kom igång direkt
efter 5min så kände man kylan i frysen
då vet man problemet tänkte jag och kopplade tillbaka allt
men när jag startade den igen så hörde man kompressorn kom igång
kan det fortfarande vara termostatet som är trasig?
såg att termostat tråden är instoppad längre in under frigoliten på ovansidan
jag skruva aldrig bort toppen så min fråga är löder man ihop den tråden eller är det bara följa o lägga nya tråden på samma plats?
Du kan inte ha dom ihop konstant, då stannar inte kompressorn och den blir inte frisk. Så det enda du kan göra akut är att köra den, som du har nu, tills frysen är ca - 20 C och rycka stickproppen. Frysen håller ca 2 dygn om den inte öppnas. Det är bara glassen som kommer att mjukna.
"tråden" från en ny ersättningstermostat får du inte klippa eller göra annan åverkan på. Den ska bara placeras på samma plats.
Avvakta resultatet nu när du har skruvat samman grejorna. Fel på termostater är inte ovanligt.
jag kopplade tillbaka allt som den var men kompressorn starta ändåJ jonaserik skrev:
den kanske startar men kan inte reglera kylan ?
passar den här tro?
https://www.smartclima.com/fridge-t...0k59-refrigeration-temperature-controller.htm
Termostaten kan hoppa igång men den gör det inte 2ggr på raken, kapilärröret får inte klippas, och skall läggas på samma ställe som innan, så att änden hamnar exakt rättV V1K1NG skrev:kopplade ihop 4 svart o 6 brun och kompressorn kom igång direkt
Utrymme för kyl och frys 60+60. Behövs det marginal?
Kök -
Vilket märke på integrerad kyl/frys passar i IKEA:s Faktum
Kök -
Vilket märke på ny integrerad kyl/frys till IKEA:s Faktum?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Varför läcker LG frys-kyl-kombi (side by side)
Vitvaror -
Hjälp med IKEA kyl/frys, kylskåpet blir inte kallt
Vitvaror
