21 501 läst · 40 svar
22k läst
40 svar
Kvmpris för vattenburen golvvärme
Nu är jag nere på 25kSEK för golvvärme i glespanel till 60kvm. Eftersom jag även har radiatorer så inkluderar detta även en shunt (som hanterera mer än 60kvm) för ungefär 5kSEK. Systemet består av 5 slingor men är förberett för 8 (behöver kompletttera med styrdon och rumstermostater). Termostaterna är trådlösa. Kostnad för glespanel tillkommer, ungefär 1200 sek för dessa 60kvm.
Billigare än så här lär jag inte hitta detta. Kan spara ytterligare ett par tusenlappar genom att köpa pexrör på Silvanbygg (mindre än halva priset) vilket jag antagligen kommer att göra.
David, om du betalar 25k för den spec du visade tidigare så är det ett fantastiskt bra pris!
/Mathias
/Mathias
Jag lyfter denna tråd eftersom det nyligen förekommit lite funderingar kring priser på v-buren golvvärme.
Går det inte att fixa sökfunktionen på något vis? Det tog 20 minuter att hitta denna tråd.
Lite kul att läsa såhär gamla trådar också - visar tydligt att man lär så länge man lever!
Kan avslutningsvis säga att konstruktionen med bjälkar cc30, glespanel 22x120, plåtar samt dubbel golvgips och sist klinker fungerar utmärkt.....
Slarvigt pratat av mig. Det var inte en sökning som tog 20minuter - jag fick söka på tusen olika sätt och söka i många och långa trådar innan jag hittade det jag sökte efter. Funktionen att söka efter ett visst ord i en post från en viss person får jag inte riktigt att funka - blir ofta noll trådar som svar.Marlene Eskilsson skrev:
Själva sökningen verkar inte ta lång tid alls men resultet förvånar ofta..
Svar som är off topic har flyttats till [link=http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Huspris;action=display;num=1121024028]den här tråden[/link] av MathiasS.
Lyfter denna gamla tråd för en stund och undrar om du satte glespanelen mellan bjälkarna eller ovanpå? Med mellan menar jag typ på kortlingar eller liknande.MathiasS skrev:
Om man sätter mellan bjälkarna blir ju bygghöjden endast dubbelgipset (+ klinkers såklart).
/Mattias K
Det borde väl funka. Kravet på cc30 är ju 22mm spån motsv. Dubbla skruvlimmade 13mm golvgips måste ju uppfylla det kravet tycker man samt bygga 22mm lägre.
Lyfter denna gamla tråd för en stund och undrar om du satte glespanelen mellan bjälkarna eller ovanpå? Med mellan menar jag typ på kortlingar eller liknande.kotn skrev:
/Mattias K[/quote]
Jag lägger glesen ovanpå, tvärs, bjälkarna.
Någon som har färskare uppgifter än detta? tex från 2012?
Någon som hört detta ljud förut? Nibe F730 med vattenburen golvvärme. Låter som stenar i rör
Vatten & Avlopp -
Kostnad borta bergvärme. Finns vattenburen värme i huset redan. Kostnad för även kylning på sommaren.
Värmepumpar -
Ekonomisk försvarbart att dra vattenburen värme till garage?
Vatten & Avlopp -
Kan man nyttja gamla rör för vattenburen golvvärme för luftvärme?
Värme allmänt -
Varför blir radiatorerna i en slinga vattenburen värme inte varma?
Värme allmänt
