vi fick vårt badrum renoverat våren 2010 och det är äntligen
dags för hantverkaren att göra något åt kvarlevan enligt bifogad bild. Tidigare
var tanken att rören skulle kapas och att en väldigt liten låda skulle täcka över. Nu vågar inte rörmockaren kapa röret pga. rädsla för att att vibrationerna ska förstöra.
Planen är alltså att en låda ska täcka hela röret på bild. Lite tokigt, tycker jag.
Ska vi verkligen acceptera att en så pass stor låda ska byggas? Om inte, vad finns det att göra?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Jag var kanske lite otydlig. Det är en gammal fastighet och rörmockaren är rädd att vibrationerna ska förstöra röret. Jag menar också att det inte borde vara någon fara, men jag är inte rörmockare och då är det svårt att argumentera emot.
Tack för ditt svar.
Tack för ditt svar.
Ska röret bara tas bort o pluggas i båda ändarna eller vad är tanken?
Som sagt rörkap eller tom ev bågfil så lär väl inte vibrationerna vara något att frukta. Då hade man ju behövt vara livrädd om något barn råkar sparka emot röret eller nåt.
Hade ju hellre fimpat röret i tid innan tätskiktet men nu är det inte mkt att göra
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
· Västra Götalands Län
· 529 inlägg
Kasst råd från början, att lämna detta kvar.
Får man fråga vad ni har för värme nu istället...?
· Västernorrland
· 69 inlägg
Har ni en elektrisk handdukstork? Kanske en vattenburen dito skulle passa bra på den väggen?
Rör i golvet är i sak inte förenligt med säkert vatten o branschens monteringsanvisningar
Avsteg kan göras om särskilda skäl föreligger o en annan lösning inte kan anses rimlig. Detta ska dock framgå i egenkontrollen o helst dokumenteras. Med ett rör som ändå ska pluggas kan jag dock inte se att några undantag bör ges.
Så ja det finns en viss risk att försäkringsbolaget hänvisar till aktsamhetskravet o jämkar (sätter ner ersättningen) en våtrumsskada eller nekar helt
Jo, det skulle vara snyggt. Kvarstår dock att det är I stride med branchregler att ha vattenrör igenom golvet och försäkringsbolag brukar kräva att dessa regler följs för att försäkringen skall gälla. Men nu sitter ju rören där redan.....så skadan är skedd. Frågan är om det är försäkringsbart om de pluggas....det vet jag inte.jenssoderberg skrev:
Vi har en elektrisk på den väggen.jenssoderberg skrev:
Väldigt tacksam för alla svar. Läste mig nyss till att det trots allt verkar ok att låta befintliga rör gå upp från golvet, så länge det inte är alldeles för nära dusch eller handfat - men jag är inte säker.
Följer man BKR så får inga andra rörgenomföringar förekomma än golvbrunn o annat avlopp. Sen får man som sagt göra ev avsteg vid behov.amdreas skrev:
Sen spelar ingen roll om den är pluggad eller inte om det ligger vatten i den. (även om just tappvatten inte är så mkt eller högt tryck)
Utseendemässigt är det ju ändock snyggare att försiktigt såga av röret med bågfil eller rörkap o plombera, så kan man täcka med nåt mindre
