19 302 läst · 25 svar
19k läst
25 svar
Kulo, bra eller??
Det finns ju många sätt att kombinera...
Man kan t.ex. sätta en utanpåliggande kuloinst med strömbrytare, lampor och några högt liggande uttag, delvis prydnad, vid sidan om funktionaliteten.
Sen skulle man kunna lägga en infälld installation med endast fler uttag, som alla ligger nere vid golvet. Välj antingen t.ex eljo renova eller annars det allra mest diskreta som finns istället, så tror jag inte att den normala besökeran ser något märkligt.
Detta blir kanske billigare också, då det inte krävs lika många porslinsdosor och bakelitströmställare/uttag.
Du frågar :
"Nu har jag ännu ej börjat på detta och har inte satt mig in i installationen rent praktiskt men vad är det som är fallgroparna med just Kuloinstallationen?"
Fallgroparna är endast bristande planering!
Om du i övrigt är en händig elektriker eller anlitar en vill säga..
Missar du i planeringen så får du korsande kablar eller onödigt "tjocka" stråk osv.
Lika men klammringen, den ska mätas ut och delas upp i lika avstånd mellan böjarna/apparaterna.
Oerhört viktigt för utseendet!
Sen ska kablarna målas in i foder och dyl, men det är min uppfattning.
Original eller retroapparater i runt utförande är att föredra, men allt var inte runt ens på den tiden
· Västerbotten
· 839 inlägg
Jag upprepar min fråga med anledning av Fraggos svar:
Går det att skarva dold kabel med utanpåliggande EKRK?
Är inte riktigt med på hur du menar men om det tex kommer ut ett rör med FK i ur vägg eller tak och man vill gå vidare med tex EKRK sätter man en lämplig dosa över röret bara.konichiwa girl skrev:
· Västerbotten
· 839 inlägg
Vi vill kombinera dolt och utanpåliggande, dvs dra kabel i vägg i rör och sedan dra utanpåliggande från golvet och till uttaget (eller motsvarande i taket). Och vi ska förstås använda kopplingsdosor.
Att kulon målas tillsammans med fodren och övrigt listverk.
Själv tycker jag tvärtom, all målning och tapetsering klar först och sedan lägger man kuloinstallationen utanpå.
Smaken är som baken, delad.
Hupp! Jag får be om ursäkt, missade din fråga helt.konichiwa girl skrev:
Nu har du redan fått svar, men då jag gav dig huvudbry utan att vara tillräckligt tydlig ville jag ändå be om ursäkt..
Färg på ytterdörr till röda huset - gul, grön, blå eller annan kulör?
Bloggkommentarer -
Kulör på stolparna, brun eller blå!
Lösvirke & Timmerhus -
Byta färg på huset (Beckers Plus Fasad) - vit eller grå kulör?
Fasad -
Val av nya vridfönster i trä med kulör nötbrun eller brunsvart nyans?
Fönster & Dörrar -
Liten pool, Sand eller Filterkulor?
Pool
