10 356 läst · 32 svar
10k läst
32 svar
Krypström i dusch
Jag ser inte hur ditt svar hjälper mig.H Hallerudsbo skrev:Ska inte golv värmen kontroll mätas före under och efter det är lagt och innan det driftsättes av elektriker?
borde de inte se sånt så?
som det är nu så skulle jag ha kopplat bort golvvärmen helt.
Sen om du vill ha det ordnat så måste det bytas.
finns väl instruktioner va nära golvbrunn osv som det ska läggas
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 086 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 086 inlägg
Skrev 2 alternativ.
Troligt är kabel skadad.
koppla bort spänningen.
Sen kan du använda värdena från kontroll mätningen vid läggning för att kontrollera nu hur det är.
Det är troligt skadad kabel, och då får du leva utan golvvärme eller riv upp och gör om
Jag har 3 slingor så jag behöver bara koppla bort den som ligger närmast brunnen. Hjälper tillsvidare så att övrigt golv är varmt men måste så klart åtgärda felet.H Hallerudsbo skrev:
generellt så råder golvvärmetillverkare att man inte lägger värme i utrymmet för lokalfall. Dvs runt golvbrunnen.D Dvärsätt skrev:Kapar tråden eftersom det är samma ämne men nog helt klart annat fel.
Sonen storgrät när han duschade och påstod att han fick en stöt varje gång han tog i blandaren. Jag duschade samtidigt och kände ingenting så jag tyckte att han var lite barnslig. Nu har han tjatat på mig flera dagar att jag ska kolla upp elen och minsann.... 101 VAC mellan golvbrunn och vattenledning. Hmm....
Min gissning är att jag lyckats komma åt golvvärmen när jag tryckte ner golvbrunnen (badrummet blev klart för nån månad sedan). Därav att det "bara" är 100 volt. Vad tror ni?
Första tanken var att jag skulle testa dra en kabel mellan brunn och vattenledning men då bör väl jordfelsbrytaren gå om det ligger till som jag tror?!
Så innan jag tar upp brunnen tänkte jag att ni skulle komma med förslag.
Fotnot: Sonen är 8 år.
otäckt.
Du har ju åtminstone ett instrument så varför mäter du inte lite mer ordnat så du kan komma fram till vad som är fel och var? Ser det också som märkligt om du fått slingor så nära att du skadat något och omedvetet. Mätvärdet 100 V pekar lite mot någon oansluten jord e.dyl, lite väl nära Uf / 2 för att vara ett slumpmässigt värde som inte ger mer påtaglig effekt eller utvecklas vidare i någon riktning.D Dvärsätt skrev:Kapar tråden eftersom det är samma ämne men nog helt klart annat fel.
Koppla ur och felsök, är det inte garanterat att felet är hittat slå inte på igen (koppla bort kablarna).
Bra att det verkar gå att testa slinga för slinga. Kanske räcker att koppla ur en.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/L0lE2q/byggde-ny-dusch--dog-av-elchock
Jag tycker också att det är märkligt att nån slinga kommit så nära.GK100 skrev:Du har ju åtminstone ett instrument så varför mäter du inte lite mer ordnat så du kan komma fram till vad som är fel och var? Ser det också som märkligt om du fått slingor så nära att du skadat något och omedvetet. Mätvärdet 100 V pekar lite mot någon oansluten jord e.dyl, lite väl nära Uf / 2 för att vara ett slumpmässigt värde som inte ger mer påtaglig effekt eller utvecklas vidare i någon riktning.
Jag mätte de 3 slingorna innan inkoppling och de var helt ok och likadana.
100V låter inte helt osannolikt eftersom brunnen ligger ganska precis "på mitten" av en av slingorna.
