2 502 läst · 21 svar
21 svar
Krypgrund fylld med vatten
Jo men det kostar en massa pengar för en privatperson att hyra en grävare.namnbyte skrev:
Sen måste man i detalj fundera kring topografin i området samt vad det är för material i jorden.
Är det en massa sten så är det betydligt mer arbete och tid för en grävmaskin.
Gräver man diket på fel ställe så kan det ju vara meningslöst arbete.
Sen kanska viktigast så måste man prata ihop sig om ett nytt skärande dike. Det kan vara känsligt och någon kan ha åsikter inkl en detaljplan och en kommuns handläggare.
Tack för alla svar. Detta är rätt strandnära tomter/skog på Gotland. Ingen direkt nivåskillnad och sandig mark. Kommunen har inte godkänt bebyggelse än men jag tippar att det kan bli så inom ngt år. Innan första skogfällningen hade tidigare ägare inte haft ngt problem med vattenfylld krypgrund och fram till oktober förra året då den största delen av avverkningen skedde så hade vi inte heller det. Det gick att krypa under huset och fixa, torrt och fint. Men inte nu längre. Sen är det klart att smältvatten etc bidrar…
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 566 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 566 inlägg
Är det sandig jord så är det goda möjligheter med ganska grunt nedgrävd dräneringsledning som avslutas i bästa fall med självfall till dike eller dagvatten rör, annars pumpsump.
Avverkning förändrar avrinningen totalt, men så länge kalavverkning är tillåtet så är det bara att gilla läget om man bor nedströms.
Jo kanske en rejälare stenkista en bit ifrån huset är en lösning? Eller som föregående inlägg skrev.ahlquistos skrev:Tack för alla svar. Detta är rätt strandnära tomter/skog på Gotland. Ingen direkt nivåskillnad och sandig mark. Kommunen har inte godkänt bebyggelse än men jag tippar att det kan bli så inom ngt år. Innan första skogfällningen hade tidigare ägare inte haft ngt problem med vattenfylld krypgrund och fram till oktober förra året då den största delen av avverkningen skedde så hade vi inte heller det. Det gick att krypa under huset och fixa, torrt och fint. Men inte nu längre. Sen är det klart att smältvatten etc bidrar…
Det är viktigt att höra sig för med grannar om de har samma problem och hur de eventuellt har löst det.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 637 inlägg
Fast denna höst och vinter har väl haft rejält mycket mer nederbörd än normalt.ahlquistos skrev:Tack för alla svar. Detta är rätt strandnära tomter/skog på Gotland. Ingen direkt nivåskillnad och sandig mark. Kommunen har inte godkänt bebyggelse än men jag tippar att det kan bli så inom ngt år. Innan första skogfällningen hade tidigare ägare inte haft ngt problem med vattenfylld krypgrund och fram till oktober förra året då den största delen av avverkningen skedde så hade vi inte heller det. Det gick att krypa under huset och fixa, torrt och fint. Men inte nu längre. Sen är det klart att smältvatten etc bidrar…
I Skåne svämmar sjöar och åar över av de extrema vattenmängderna.
Så det behöver inte vara så att grannens avverkning är orsaken, den råkar bara sammanfalla i tiden.
Det märktes även förra året tyvärr. Avverkningen var oktober 2022.13th Marine skrev:
Det du kan göra är att ordna dränering på din tomt.ahlquistos skrev:Tack för alla svar. Detta är rätt strandnära tomter/skog på Gotland. Ingen direkt nivåskillnad och sandig mark. Kommunen har inte godkänt bebyggelse än men jag tippar att det kan bli så inom ngt år. Innan första skogfällningen hade tidigare ägare inte haft ngt problem med vattenfylld krypgrund och fram till oktober förra året då den största delen av avverkningen skedde så hade vi inte heller det. Det gick att krypa under huset och fixa, torrt och fint. Men inte nu längre. Sen är det klart att smältvatten etc bidrar…
Vattenfyllda plinthål
Grund & Markarbeten -
Fyllde spabad med vatten från nyborrad brunn
Vatten & Avlopp -
Vattenfylld uppfart. Hur dränera ?
Tips för hus på berg med vatten som kommer in i krypgrund
fyrkantig betong låda fylld med vatten mitt i krypgrunden - vad kan det vara?
Grund & Markarbeten
