Moderator
· 52 003 inlägg
I rubriken står det kronbrytare. Det betyder i så fall två knappar, som tänder varsin lampa.
den nya är en trappomkopplare, som skall samarbeta med en annan omkopplare för att tända från mer än en plats i rummet. Den bör bara ha en knapp.
vilken funktion skall det vara? Trapp eller kron?
Det var ju skumt.
Är lampan hel?
Ingen tråd som lossnat i andra änden?
Sitter trådarna som de ska? Klipp bort det skalade och skala om, för att vara säker.
Är den nya brytaren hel? Kolla med ohmmeter eller summer, långsökt men man vet aldrig.
Är lampan hel?
Nedan ser ni ELKO kron samt ELKO 1pol/trapp. TS första brytare ser ut som en KRON brytare och den nya brytaren TS satt upp är 1pol/trapp. Eller är jag ute och cyklar ännu en gång
Moderator
· 52 003 inlägg
Nej det var det jag funderade över också. Men det borde vara svårt att göra det misstaget. Den ena har två knappar, den andra bara en.
och om man sätter en trapp istället för en Kron så borde resultatet bli att båda lamporna lyser, men bara en åt gången.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Om din beskrivning stämmer map singular och plural har du inte flyttat över kopplingen rätt från gamla till den nya.
De två svarta ska sitta tillsammans på "L" och de två bruna ska sitta tillsammans på samma "pil ut". Den andra "pil ut" ska inte ha någon anslutning. Men du kan behöva flytta de två bruna till den andra pil ut för att vippan ska fungera som den ska (lyset tänds när övre delen är intryckt).
Den nya:Chrille_6 skrev:
Chrille_6 skrev:
