Jag ska byta från kronbrytare till dimmer. Helst skulle jag vilja ha en vriddimmer då knappen endast går till en lampa och det finns inget ytterligare uttag eller någon annan lampa. Det är alltså bara den högra knappen som gör något i dagsläget (rent "visuellt" iaf).
Lampknapp
Dosan bakom lampknappen
Anslutning till lampan i taket
Behöver ingen trappfunktion.
Är det möjligt att byta till en vriddimmer eller behöver jag en krondimmer?
![Väggmonterad kronbrytare med två knappar på en grå vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/564/564633-8f3a965e9466e441bf784b73d81171b7.jpg)
Lampknapp
![Öppen väggströmbrytare redo för byte till dimmer, kablar och anslutning synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/564/564635-4b9ef488658206dfeab7cd781da05928.jpg)
![Elektriska kablar som sticker ut från en vägg, redo för installation av ny belysningskontroll.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/564/564634-d0bae7a51fec6942210cbe72bb76bd0a.jpg)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Det har troligen varit just kronkoppling till denna anslutningspunkt för takbelysningen, det är den gamla tidens "dimmer" i två steg. Med dagens (egentligen fortfarande gårdagens) dimmers så behövs därför ingen krontändning. Så ena tändtråden kan läggas åt sidan.
Sedan behöver du en dimmer som klarar sig utan nolla. En sådan som klarar av dagens LED kan vara svår att finna.
Det vi ser i taket måste också åtgärdas. De enkelisolerade ledarna får inte synas så där och inte klämmas mot taket med takkoppen.
Okej, det låter lovande. Ska man sätta någon form av kopplingsklämma på tändtråden som inte används?Bo.Siltberg skrev:
Jag behöver egentligen ingen dimmer som klarar av LED då jag har halogen i lampan.
Det är nog en synvilla på bilden, ledarna ligger inte klämda mot taket utan det är en liten glipa mellan taket och ledarna. Det är en gammal takrosett med en rejäl krok som jag har lite svårt att få att funka perfekt ihop med lampan.
Den förra ägaren har målat över den, så den sitter så gott som klistrad mot väggen och har lite svårt att få bort den utan att jag river upp färgen. Är det nödvändigt att kolla hur det är kopplat bakom den för just detta?T Tompafix skrev:
Lampan sitter mitt i rummet och kabeln som du ser på bilden tror jag inte går till lampan, den går utmed väggen/taket runt halva rummet och in i väggen mot ett annat rum. Jag ser den inte "komma ut" igen på andra sidan väggen. Det är dock lite lägre i tak i rummet där den går in.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Nja, det är bra om du kan skaffa sådana och sätta på ändarna. Annars om den kopplas ur i båda ändar så är den ju helt strömlös och ofarlig, så den kan räcka med att du klipper bort den synliga kopparn. Man vet aldrig om en ledare kan komma till användning i framtiden.M Medioker hemmafixare skrev:
Då kan du välja dimmer helt fritt, men det kan vara bra att välja en som påstår sig klara LED ifall du byter ljuskällor i framtiden så finns det en liten chans att det fungerar.M Medioker hemmafixare skrev:
Det är egentligen inte bra. Men jag antar att rummet har ojordade vägguttag? Och att takkoppen till lampan är i plast? De enkelisolerade ledarna bör inte synas och bör inte komma i kontakt med ledande delar på lampan.M Medioker hemmafixare skrev:
Det är bra för förståelsen så jag håller med Tompafix, men du måste inte om du måste måla om väggen efteråt. An vass kniv borde annars fixa saken.M Medioker hemmafixare skrev:
Att döma av strömbrytaren så har du en grön fasledare och bruna och svarta tändtrådar. Det är ovanligt, men går att reda ut i alla fall då du har en fungerande strömbrytare idag. Det är nästan så jag tror att strömbrytaren är felaktigt inkopplad. Om du tittar vid lampan så ser du vilka två ledare som är inkopplade. Det ger god vägledning. Jag törs inte gissa på vilka två som är tändtrådar och vilken som är neutralledare. Kan du titta i dosan och kanske även mäta spänningar så är det ett plus.
Om du tittar i kopplingsdosan så ska du först identifiera vilket rör som går till strömbrytaren och vilket som går till lampan. Dra lite i ledarna och se var det rör sig. Sedan bör du finna att två av ledarna från strömbrytaren är skarvade med en annan enskild ledare som går till lampan. Den tredje ledaren till strömbrytaren bör vara skarvad med flera andra ledare som går ut i andra rör. Likaså med den tredje ledaren från lampan.
Egentligen måste du inte undersöka nånting alls utan bara koppla in dimmern mellan grön och svart. Men det är alltid bra att kolla runt lite.
Jag har ojordade vägguttag men takkoppen är i metall. Jag inser att det inte låter så bra. Vad kan jag göra för att åtgärda problemet?Bo.Siltberg skrev:
Yes, jag ska försöka fixa det och ta en bild.Bo.Siltberg skrev:
Mäta spänningarna blir nog svårt då jag saknar verktyg/instrument för det.Bo.Siltberg skrev:
Okej, tror jag är med. Detta gör jag egentligen bara för att veta vilken av tändtrådarna i brytaren som går till lampan?Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Du kan köpa krympslang eller annan isolerslang och trä över ledarna i taket så att de dels får ett beröringsskydd och dels tål att bli lite klämda.
Genom att titta i dosan hoppas jag kunna klargöra hela kretsen, vad som är fas, nolla och tändtrådar. Du har udda färger så det är svårt att få vägledning den vägen.
Jag lyckas inte få loss locket till dosan, jag börjar nästan fundera på om den förra ägaren limmat fast det. Den sitter som berget. Jag antar att mitt tillvägagångssätt blir att helt enkelt testa vilken tändtråd som går till lampan genom att koppla ur någon av dem och se om lampan fortfarande lyser?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
På den höjden i en gammal bostad bör doslocket vara fäst med klor, så det ska inte sitta fast. Men det kan vara fastskruvat också så du har kanske två övermålade skruvar. Men du måste inte.
Du säger ju att lampan fungerar idag, med höger vippa? Då vet du redan vilka två trådar du ska använda i strömbrytaren, grön och svart. Vi vet dock inte vilken som är fas och vilken som är tändtråd, men det måste vi inte veta för att koppla in en dimmer utan neutralledare, utan bara koppla in den med grön och svart.
Du behöver dock ta en titt i taket hur det ser ut med de synliga ledarna där. Då ser vi vilka två trådar som lampan är ansluten mot, tändtråd och neutralledare. Det kan ge lite upplysning om vilken som är fas och nolla, detta som en extra kontroll.
Ja, det är höger vippa som tänder lampan. Är det inte fas som är inkopplad på L och tändtråd på pil? Eller tror du att det är det som är fel?Bo.Siltberg skrev:
Angående titten i taket. Är nog inte helt med vad du menar. Det är tre ledare som går in i lamputtaget: grön, blå och brun. Hur hjälper det mig att bedöma vad som är fas och nolla?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Det är inte alls säkert att fasen är ansluten till L. Det borde vara så men det vet vi inte. En grön fasledare är ovanligt. Jag tror inte att det någonsin har varit praxis i någon avlägsen by Sverige. Men det spelar som sagt ingen större roll, det går att koppla in dimmern i alla fall med grön och svart.
Ordet lamputtag finns bara på ett ställe i denna tråd (ovanför mitt inlägg) och det är i ditt. Om du har ett lamputtag så ser det troligen ut så här som jag inte hittar någon bild på. Men lampproppen som passar ser ut så här. Den går att rotera i lamputtaget. Du kan då se vilka två trådar som din lampa idag är inkopplad mot. Vi måste som sagt inte veta det heller, men det kan vara bra, och kanske får vi ett tips på vilken av grön eller svart som är fas vid brytaren, även om det inte spelar någon roll.
![Bild på en vit lamppropp med två platta metallstift redo att anslutas till ett lamputtag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/565/565307-c0014c491d784dacd827f1b24af3debc.jpg)
Ursäkta sent svar. Men jag har nu beställt hem en dimmer så den borde levereras inom ett par dagar.Bo.Siltberg skrev:
Finns det något alternativ till krympslang för att lägga ett ytterligare skyddande lager kring de enkelisolerade ledarna? Jag lyckades läsa mig till att man behöver en värmepistol för att få krympslangen att sitta ordentligt, vilket jag inte äger.
