48 349 läst · 27 svar
48k läst
27 svar
Krav på kommunalt vattentryck
VA-nämnden ”försvann” 1 januari 2016,
https://www.svensktvatten.se/va-che...-fragor-och-praxis/overklagande-och-provning/
Här har du lagen om vattentjänst:
https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...06412-om-allmanna-vattentjanster_sfs-2006-412
punkt 1.4.3, sida 12,
https://www.svensktvatten.se/global...n-av-dricksvatten---version-26-april-2019.pdf
”Nedanstående gränser för vattentrycket bör tillämpas. De illustreras även i Figur 1.1 nedan.
· Högsta vattentryck i det allmänna ledningsnätet bör i förbindelsepunkten inte överstiga 70 meter vattenpelare (ca 700 kPa)
· Lägsta trycknivå i det allmänna ledningsnätet bör i förbindelsepunkten inte understiga 15 meter över högsta tappställe.
· Lägsta trycknivå i det allmänna ledningsnätet bör under släckvattenuttag i brandpost inte understiga 15 meter över marknivå.”
Hej. Någon kunnig som kan förklara detta vad det i praktiken är för tryck på inkommande vatten i en villa?Demmpa skrev:VA-nämnden ”försvann” 1 januari 2016,
[länk]
[länk]
[länk]
10 meter vattenpelare motsvarar 1 bar.N Nthyrsson skrev:
Så lägsta trycket bör vara minst 1,5 bar vid det högst belägna tappställe.
Det högsta trycket bör vara max 7 bar vid serviceventilen nere i marken, alltså lite lägre (typ max 6,9 bar) i tappkranen i källaren.
Trycket i kranen minskar med ca 0,25-0,3 bar per våning
Edit: Trycket i ledningsnätet varierar, dels beroende på längden, ju längre ju lägre tryck, dels på hur stort vattenuttag det är vid olika delar av ledningsnätet, dels även tid på dygnet, mm.
Vi har ca 3,5-4 bar (just nu 3,9) på inkommande vatten, efter vattenmätare, ca 0,8 meter över källargolvet.
Branschföreningen för Sveriges VA-organisationer rekommenderar följande:N Nthyrsson skrev:
Trycket i förbindelspunkten (vanligtvis vid tomtgränsen under marken där ledningen ligger) ska vara så pass högt att trycket i högsta tappstället är minst 1.5 bar och högsta trycket i en ledning i fastigheten är max 7 bar.
@Demmpa beskriver det bra i den sista länken.
Lagkravet är dock att vattentrycket ska vara minst 1 bar i högsta tappstället. Jag har för mig att det är reglerat i BBR (Boverkets byggregler) men jag hittar inte det just nu.
Men och ett viktigt men är att VA-Huvudmannen inte behöver behöver leverera det trycket, det kan vara så att fastighetsägaren själv måste installera en tryckstegringspump för att uppnå det.
I de allra flesta fall försöker man hålla minst 3 bar i ansluningspunkten men ibland är det inte möjlighet med tanke på topologin i området.
VA-huvudmannen garanterar normalt ett visst tryck i förbindelspunkten. Det finns ofta angivet på nybyggnadskartan från när huset byggdes. En viktig parameter är dock flödet och enda gången man garanterar ett flöde är vid sprinkler, men en sprinklerservis kostar lite andra pengar än en servis till en vanlig villa.
Om man vill kolla detta med kommunen, hur mäter man vattentrycket i fastigheten, kan man göra det själv?
Mätte halvvetenskapligt flödet med en 10-litershink och tidtagarur både i vattenkastare utomhus och kran i köket, och landade då på 13 l/minut på samtliga ställen, men som sagt det är väl flödet snarare än trycket?
Lite nyfiken att kolla upp det hela, eftersom jag upplever vi har väldigt dålig fart på vattenspridarna.
Produkter som diskuteras: "vattenspridarna"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Ja, det går att mäta trycket själv med en vanlig manometer, tex https://www.jula.se/catalog/verktyg...lbehor/tryckluftsbehandling/manometer-018028/
Det gäller bara att ha rätt kopplingar.
Sen måste man skilja på det tryck man har på inkommande vattenledning när alla kranar är stängda, samt det tryck man har vid tappstället när kranen är öppen.
Om du har dåligt tryck/flöde i vattenspridaren så kan det vara vattenutkastaren som stryper flödet.
Tack, så en slang från utkastare till den gängan på manometer och sedan på med fullt ös på vatten?Demmpa skrev:Ja, det går att mäta trycket själv med en vanlig manometer, tex [länk]
Gällande flödet så är det samma på alla kranar jag testat, inkl. vattenutkast utomhus, så visst det kan vara så, men då är det exakt samma strypning på alla kranar.
En bonus-fundering, borde inte flöde och tryck vara relaterade, dvs kan det vara högt tryck men lågt flöde, eller högt flöde men lågt tryck?
Ja det kan det.
