1 603 läst · 25 svar
25 svar
Kostnadsuppskattning för att åtgärda avloppsbrunn
Med den konstuktionen på den brunnen, blir klart slamflykt, det finns det inget tvivel om. att säga det är skitsnack är kanske inte så bra. Frågan är då om röret som syns är infarten från huset och det är rätt, det ska vara över nivån som ska ut. Om så är, så syns inte utfarten och det kan betyda att avrinngen inte är som den ska. Ska inte måla gubben på väggen, men det TS nu har, har passerat bäst före datum för länge sedan och det med utlopp till något vet ingen något om. Och det är INTE godkänt att gå till en stenkista enligt dom i MÖD och inte ens vanligt BDT-vatten utan infiltration. Det med lock på bunnen är att det får inte väga mer än 15 kg om jag mins rätt, betonglock väger bra mycket mer och är inte godkänt enligt arbetsmijöverket. Det är tufft att ha hus och eget avloppsystem.H Håbbe01 skrev:Nuläget, se till och gör dom glada med ett lättare lock. Snacket om t rör och infiltration måste vara påhitt. Enkammarbrunn går direkt till stenkista utan trör. Dessutom kan man ej avgöra om en infiltration ej fungera med att titta ner i en brunn. Trör hindrar slamflykt frå kammare 3 till spridararören till en modern infiltration
Jepp fick det på sommarstugan och det var arvegods, där det var bara ett par ringar rak ner och ingen botten. Toan gick dit med, byggde en multrum 2 kasuner för skit från en frystoa och godkänt. Men senaste kollen så blev det tvärnit även på BDT-vatten med. Grannarna runt fick göra om dom med, men utan WC, bara BDT. Och det ska även jag göra, får se om jag kan få till med även med WC.H Håbbe01 skrev:
Försök med det du. Står klart i kommunens VA-ordning att ansökan bygglov ska inges. Däremot om man har en godkänd anläggning, 3 kammare och infiltration så får man enligt VA-lagen gräva upp infiltration och byta sand/innehåll, utan att medela kommunen. Det heter då renovering enlig VA-lagen. Under förutsättning att infiltrationen inte flyttas, inte ens någon decimeter och det kan vara svårt att kolla.F fribygg skrev:
Nja, det är tillståndspliktigt men bygglov måste vara något lokal bestämelse. Det är normalt miljöenheten som handlägger det, åtminstone i kommun där vi har en anläggning.J jonaserik skrev:Försök med det du. Står klart i kommunens VA-ordning att ansökan bygglov ska inges. Däremot om man har en godkänd anläggning, 3 kammare och infiltration så får man enligt VA-lagen gräva upp infiltration och byta sand/innehåll, utan att medela kommunen. Det heter då renovering enlig VA-lagen. Under förutsättning att infiltrationen inte flyttas, inte ens någon decimeter och det kan vara svårt att kolla.
Är du säker på att det bra finns en brunn?
Kammare två och tre kan vara in en eller två brunnar som ligger precis efter den första...
Och angående bygglov, kanske är olika hos olika kommuner, men i min kommun så kallar dom det att man skall ansöka om tillstånd att ändra eller anlägga nytt avlopp.
En bra början skulle väl vara att ta reda på hur din anläggning funkar, kan du kolla med föregående ägare?
Annars är väl nästa steg att kolla med kommunen vilka handlingar dom har.
Behöver inte alls vara i plast, han som gräver nya avlopp i min närhet har cementbrunnar som förstahandsval.J jonaserik skrev:Allt det med skiljeväggar kan du glömma, får och går inte att komplitera. Det blir nog att kolla igen med bygglovet för den. Brunnen ska ha inbyggda väggar ellr vara som 3 st tankar ( i plast numera ) Att byta den kostar en bra slant och du måste ha bygglov. Det är inte på något vis restriktion för avlopp på grund av nära till sjö/vatten , då kan det bli ett minreningsverk.
I vilken kommun måste du ha bygglov för avloppet?J jonaserik skrev:Försök med det du. Står klart i kommunens VA-ordning att ansökan bygglov ska inges. Däremot om man har en godkänd anläggning, 3 kammare och infiltration så får man enligt VA-lagen gräva upp infiltration och byta sand/innehåll, utan att medela kommunen. Det heter då renovering enlig VA-lagen. Under förutsättning att infiltrationen inte flyttas, inte ens någon decimeter och det kan vara svårt att kolla.
Har inte skrivit om att ska vara plast, men det nya nu är att det är plastbehållare, 3 st efter varandra. Är mycket lättare att hantera. Ett problem är att om det finns högt grundvatten så kan dom flyta upp vid tömning, ska ankras med betongplatta under botten. Har själv en ALFA och den vägen 3 ton och flyter inte upp eller kan inte deformeras av jordtryck utifrån, som dom i plast kan göra.Zixten skrev:
Kostnadsuppskattning för skyddsrum byggt 1995
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Kostnadsuppskattning för flytt av friskluftsintag
Ventilation -
Grov kostnadsuppskattning för gatubelysning
El -
Önskar hjälp med grov kostnadsuppskattning för några alternativa utbyggnader!
Grov kostnadsuppskattning för material till badrumsrenovering
