7 093 läst · 46 svar
7k läst
46 svar
Kostnad för ny vedpanna + Skorsten
Sida 1 av 4
Funderar på att avsätta en del av garaget och bygga om detta till ett pannrum, med ved och eventuellt pellets-eldning.
Jag har alltså varken värmeanläggningen (pannan) eller någon skorsten i dagsläget.
Frågan är vad ett sådant projekt kan komma att kosta??
Mvh
Stefan
Mvh
Stefan
Är det alltså bara pannan och skorstenen det handlar om?
Min panna (Solo Innova) kostade 32.000 för fyra år sedan.
Skorstenen blev av olika anledningar en 8m. rostfri modulgrej. Har för mig att den gick på 8.000.
Jag tror att Isokern av samma längd blir nå´t dyrare, men det är osäkert. Finns säkert nå´n som vet det bättre.
Summa panna+skorsten i mitt fall alltså 40kkr.
Gör du inte jobbet själv så tillkommer förstås de kostnaderna, men det är enkla grejer att installera!
Tillkommer rör och övrig kringutrustning.
Kulvert in till huset?
Ackumulatortank(ar) har du alltså redan?
Beroende på hur stor och seriös anläggning man gör.
Så blir det olika mycket, men ser ungefär ut så här.
Panna (Atmos) 30'
Acktank 20'
Skorsten 10'
Rörmokare inkl. rör och kopplingar 15'
Cirkpumpar, laddomat mm 10'
Rörisolering / isolering tank 5'
Elpatron + eljobb 5'
Jag har köpt så mycket jag kan på Rinkabyrör.
Svårt att uppskatta kostnad för rör och el eftersom det är inbakat i övriga husbygget.
Glöm inte att du måste ha pannrummet som en egen brandcell (ie30). Eftersom du bygger det i direkt anslutning till ett garage. Detta åkte jag på. Dvs du ska ha dubbeljips och branddör + en brandsluss. Ring sotaren och kolla. Detta blir ju oxå en hyfsad peng att ta med i beräkningen.
/THrax
Lycka till.
Panna (Atmos) 30'
Acktank 20'
Skorsten 10'
/THrax
Lycka till.
med mycket stor sannolikhet blir det inte dyrare än något annat
och du får troligen låg (lägsta?) uppvärmningskostnaden på sikt ty varken skattmasen eller Vattenfall kommer åt alla dina kWh:n
har du funderingar på solvärme, så sätt in solslingor i acken från början
Jag hamnade på 100 000 ungefär. Ingen skorsten med i det priset.
Men jag fick lov att ta hål i väggen för att få in tankar och panna.
Man skulle nog kunna pressa priset om man hade gjort mer själv men det var jag för feg för
Jag gav 96000 kr men då var det med 7 meter slang te min skorsten.
Och då hade snubbarna som gjorde installeringen bekymmer att få ner grejerna. Fick göra en travers i garaget o så för att få ner det. Men jag blev inte äns skitig under naglarna.
Se upp här! Det är väl hur lätt som helst att lägga en energiskatt även på pellets. Vänta bara till tillräckligt många har skaffat pelletsvärme och energiskatterna på el har höjts ännu mer, då är det rätt givet att pelletseldarna också får vara med och betala. Det här styrs av politiker som kan genomdriva precis det som passar för tillfället!Yondalar skrev:
tror det är svårt att komma under 100 000:-Stefan_J skrev:
lite beroende på vad du vill ha & hur mycke som måste bygas om så kan det nog lätt sticka iväg bort åt 150 000:-
Jag tror att det troligaste är nog att man justerar taxeringsvärdet....GM forever skrev:
Kan se framför mig hur Nuder meddelar på en presskonferans att man trots stor vånda måste justera taxeringsvärderna pga minskad EL-förbrukning
Tror knappast med dagens effekt brist på el att dom skulle straff beskatta ved eldningen. Dock tror jag att det kommer ställas högre utsläppskrav. lite oftopic men
