21 416 läst · 28 svar
21k läst
28 svar
Kostnad bygga till huset
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Det är het fel.Ej verifierad skrev:
Mögel skapas inte. Mögelsporer finns överallt i luften. Om betingelserna blir de rätta slår de rot och börjar gro.
Ett garanterat sätt att skapa rätt betingelser är att låta varm luft med en relativt högt fukthalt strömma genom innerväggen och ut mot den kallare delen av isoleringen, närmare ytterväggen. Denna luftström får man genom att strunta i sin diffusionsspärr, dvs plasten i väggar och tak.
Är det billigare att bygga ut i två plan? Jag behöver 2 sovrum plus en toalett och är i valet och kvalet om jag ska ta det i en plan eller två... tankar? Jag tänker ju att 2 plan medför mindre tak och krypgrundsbygge.. vilket borde dra ner priset lite?
vi byggde 36 M2 inklusive ny toalett dusch ca 6 m2 gjorde allt jobb själv utom vvs och ytskikt på wc .Jag letade billigt byggmaterial som jag köpte på mig under ca 2 år innan jag började grävde grunden själv med spade och hacka (mycket jobb men billigt) formade och göt grunden själv .ytter väggar har 180 isolering ute träpanel inne spontat virke med gips på 3 nya dubbel hängda fönster samt ytter dörr total kostnad ca 135000kr det går att bygga billigt om man har lite kunskap och är villig att arbeta.
Leopold. Om du menar allvar måste du tänka om. Diffusionsspärr är absolut nödvändig i ett hus som isoleras enligt dagens normer. Det finns alltid lika mycket fukt (vattenånga) i inomhusluften som i utomhusluft. Därtill kommer den vattenånga som produceras i huset, ånga från byggnad, matlagning, dusch, gröna växter och människor.
Skillnaden mellan ånghalt ute och inne benämns fukttillskott.
Vid kall väderlek uppstår en förhöjd luftfuktighet där varm och fuktigare luft möter en kall yta. Titta tex på en kall öl i bastun, det bildas vattendroppar på burkens utsida på grund av kondensutfällning ur luften.
Samma händelse ute i en väggkonstruktion skulle få katastrofala följder. Som någon annan redan nämnt finns alltid sporer från mikroorganismer i luften, det är bara en fråga om vilken art av mikroorganism som börjar växa.
Troligen avser du en väldigt lågt eller helt oisolerade byggnad i ditt påstående.
Solis.
Solis.
Bygga om/till takkupa - kostnad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Kostnad för att bygga Attefallshus utan kök o badrum, samt Attefallstillbyggnad i skärgården
Bygga 40-45 kvm altan - kostnad och tillvägagångssätt?
Altan & Uteplats -
Artikelkommentarer -
Bygga fritidshus till låg kostnad
Fritidshus
