4 374 läst · 34 svar
4k läst
34 svar
Kostar de verkligen så mycket att dra om ett par rör?
Och vi har fått ett ROT-avdrag, eftersom hantverkarna har så lite att göra i den ekonomiska krisen? Det har inte börjat märkas än i alla fall...
18 hundra låter i alla fall mycket rimligare än 18 tusen. Röret kostar 40-50 kr/metern, några kopplingar - ett par 100 på sin höjd, ett par timmars arbete om det är riktigt krångligt - 1000 kr.
Då är kanske rörisen duktig yrkesman men väldigt dålig på att kommunicera. Kunden säger "ett sex meter långt rör i källaren är trasigt och måste bytas. Vad kostar det?" och rörisen tänker "är det röret dåligt, då är nog alla andra rör också dåliga ... bäst att byta alla rör i hela huset ... räkna räkna räkna" och svarar korthugget "18000". Då kan man förstå om det blir missförstånd.
Men det är tur att det inte är tvärtom: rörisen säger "det kostar 1000 kronor", kunden säger "kör till" och sen byter rörisen på eget bevåg alla rör och fakturerar 18000:-. Liknande scenarion har vi ju läst om på forumet.
ptlf skrev:
Galvansik korrosion uppstår.
Kopparledningen som är katod gör att stålledningen som anod fräts och järn löses upp.
EDIT
Hittade en länk som beskriver fenomenet lite mer ingående. Kolla sid 9
http://www.outokumpunordicbrass.se/...=lqxlBsM+D9E=&tabid=73&mid=409&language=sv-SE
Jag har 22mm koppar först och sedan järnrör i stora delar av huset (där jag inte har hunnit byta ännu).. och det har säker varit så i 20 år iaf.... rören jag byter ut är hur fina som hellst... inget problem....
ejwbegysv skrev:
Ta ett vattenprov och kolla upp värdena kan vara ett tips
Edit
du kanske har väldigt låg syrehalt i vattnet vilket är hjälpande mot korrosion.
Annars verkar det kutym här på forumet att om något är felgjort (dessutom bevisbart) så finns det alltid någon som har det gjort på ett felaktigt sätt och bara för att det fungerar så hävdar dom riktigheten.
