3 735 läst · 27 svar
4k läst
27 svar
Kortslutning vid frånslag
Det avgörs när man dimensionerar anläggningen. Är främst beroende av vilken typ och dimension kabeln, som går från säkringen och ut till t.ex. ett uttag, har. Passkontakten eller rättare " passdelen" är en förminskning av kontaktytan till fasskenan, så att det inte ska gå att sätta in en " för stor" säkring t.ex. sätta i en 20A i en grupp, som bara har kabel för 6A. Om det saknas, så finns ju risken att något tar eld p.g.a. överhettning om fel säkring har satts i hållaren.V vold skrev:
Passdelen har färgmärkning, som visar den störtsta tillåtna säkringen. Det är alltså tillåtet att sätta in en 6A i på en plats för 10A, men tvärtom ska inte vara möjligt.
Utan passdel så blir säkringen för kort och kan inte leda någon ström. Så alla säkringar i propphuvar som saknar passdel har ingen funktion. Och säkringsstorlek väljer man efter ledningsarea, Säkringens uppgift är att skydda ledningarna från överlast och ev brandfara.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Så nu har du en gruppförteckning, åtminstone delvis, för du skrev väl ned vad varje enskild propp betjänade?V vold skrev:Detta eftersom jag tyvärr saknar ett schema för proppskåpet. Började med att skruva i en propp högst upp till vänster, vilket gav mig ström i vardagsrummet. Stängde av jordfelsbrytaren och skruvade i propp två till höger om den första. Satte på strömmen igen och då lös inget alls. Testade lite olika kombinationer och fick runt ström lite här och där.
Den brytare som det blixtrade i, är den huvudbrytaren i denna central som du har på bild? Den behöver då bytas. Den kanske inte släpper fram ström för en eller två faser längre.
De säkringsplatser som inte har någon bottenkontakt kan du just nu inte kontrollera/använda eftersom säkringen inte når fram, det blir inte kontakt. Du kan ha haft tur tidigare. Det kanske blir kontakt om man skruvar i propphuven riktigt ordentligt. Det är brandrisk här.
Radiatorerna har kanske spänningen 400 V, och då behöver minst två säkringar vara iskruvade. Elradiatorer brukade dock förr ha en egen centralkapsling, så elvärmen kanske ligger på den lilla centralen som skymtar till höger?
Du har hur som helst ett elektrikerjobb här. De kommer säkert att sälja på dig en ny modern normcentral men det måste du inte. Även om varje central ska ha en egen huvudbrytare så kan du låta koppla bort den trasiga du har och använda den hur har ute vid mätarskåpet. Du ska inte tvingas till någon jättekostnad för att laga detta fel. @elmont kanske t.o.m har ett E-nummer för brytaren?
Sedan behöver man se över anläggningen lite för att lista ut vilka passdelar som ska sitta i de tomma platserna.
Det är enklare om man beskriver saker vid dess rätta namn,
annars kan det bli feltolkningar när man ska hjälpa till.
Detta är en Jordfelsbrytare
Detta är en mätartavla med huvudbrytare och huvud/mätarsäkringar
Ok. Märkligt då att det suttit proppar i alla säkringsplatser samt att två olika elektriker som varit anlitade inte påpekat detta alvarliga fel. Känns inte speciellt roligt att veta att huset kunnat brinna ner pga av detta.E elmont skrev:
Förlåt min okunnighet men jag trodde att jordfelsbrytaren satt placerad tillsammans med huvudströmbrytaren just där. Men tack för att du bringar lite mer klarhet.nisse123 skrev:
Nej det gjorde vi inte. Elavbrottet skedde på kvällen då jag samtidigt hade främmande på besök. Vilket var orsaken till att jag ville få igång radiatorerna.Bo.Siltberg skrev:Så nu har du en gruppförteckning, åtminstone delvis, för du skrev väl ned vad varje enskild propp betjänade?
Svar ja. Så är det nog. Eftersom jag nu fått veta att de andra proppplatserna utan bottenkontakt saknar funktion så är orsaken till att jag inte får ström i delar av huset högst sannolikt brytaren.
Men hur skall jag vid behov stänga av all ström om jag tar mätarskåpets brytare?
Hur som helst kommer jag kontakta en elektriker imorgon och påtala detta och se till att allt görs rätt.
Då har en elis varit här och fixat elen. Och mycket riktigt så var det två faser i brytaren som felade. I princip allt stämde som @Bo.Siltberg skrev. En ny brytare ditsatt och allt är som det ska.
Nu återstår bara att skruva dit alla huvar (utan proppar) i centralen och låta de vara.
En lärdom rikare är man dessutom. Tack för all hjälp
