11 420 läst · 9 svar
11k läst
9 svar
Kortlingar i bjälklag - hur många ?
behöver rådgivning ang. hur många kortlingar som behövs till detta bjäklag.
Arktekten ritade inte in några - men jag tycker ändå krysskolva eller montare
kortlingar. Frågan är bara var och hur många ?
MvH
Hobbit
MvH
Hobbit
Ja just, limträ, stålbalk, hjärtvägg whatever ...Hobbit skrev:
Men du svarar snällt på exakt den fråga jag ställer, *hehe*
Med 220x45 i C24 och limskruvad 22mm golvspån så ska du ha tillräckligt stabilt med en spännvidd 3200 per fack. Jag tror inte att du egentligen behöver kortla eller krysskolva.
Vettetusan om jag själv skulle idas.
Men om du bestämmer dig för att göra det måste det räcka väldigt bra med en rad kortlingar per fack, mitt i facket.
Så här gjorde jag där jag hade spännvidd ca 3800
http://www.byggahus.se/showthread.php?t=155701
Den som frågar ska få svar - självklart. ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag tycker inte heller att balkarna kan vrida sig.
Jag vill bara fördela belastningen så mycket som möjligt.
Övervåningen kommer att vara ett loft som min grabb ska få som första
unkarlslya. Och man vet ju vad ett flock ungdomar kan få för sig - typ hoppa
studsmatta inomhus..............
Så visst kan det vara lite överdrivet med kortlingar och 170 väggar istället för
145, och HEA 260 istället för HEA 240 - men bygger jag så bygger jag för
eveigheten liksom .....![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ja inte krysskolvar/kortlar man för att balkarna inte ska vrida sig, utan för att få mer stumt golv.
Krysskolvningen tvingar bjälkarna bredvid att ta en del av kraften och därmed nedböjningen vid punktlaster.
Hatar du verkligen att ens misstänka att få lite svaj så ska du väl krysskolva/kortla ditt bjälklag, med förslagsvis en rad i mitten av varje fack, dvs ca 1,6 meter från yttervägg.
Men glöm inte sen att skruva och limma golvspån, det gör oerhört mycket för att minska svaj.
Kapar tråden.... Angående limmat golvspån. Skall man limma dem i bjälklaget eller bara i varandra (not-spont)?
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=59.370644,18.134520
Skall limmas mot bjälklaget och i not/spont. Och skruvas.Larsa skrev:
För övrigt, har ungefär samma spännvidder som TS och inga kortlingar...det är ju en kvarleva från tiden innan golvspån och skruv-limning. Upplever inget svaj trots småbarn som hoppar och rusar runt.
Skulle nog lägga tid och pengar på att minska cc-avståndet till cc 30 över hela bjälklaget om det var en risk för att ungdomarna ska hoppa sönder golvspånen eller sätta det i gungning. Alt lägga ett självbärande 25mms furugolv som golv över spånskivorna, tvärs över bjälkarna, för att ytterligare säkra upp.
Fråga till alla golvläggare! - undergolv i trä på betongbjälklag??
Golv -
Förstärka bjälklag inför trapp-bygge
Utbyggnad och tillbyggnad -
Golvbjälklag badrum (Gammalt hus) - 2 Alternativ
Badrum -
Badrum på bjälklag - Hur gör man?
Lösvirke & Timmerhus -
Kortlingar till Masonite-Beams - under innervägg i bjälklag
Byggmaterial & Byggteknik
