11 982 läst · 34 svar
12k läst
34 svar
Korta nätverkskablar
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 834 inlägg
Jag har en gång, för många år sedan, kört över en nätverkskabel (min patch till datorn) vars främsta kanal var överhörning... Ung. en ram av 1000 kom igenom. Men jag märkte det inte ens, eftersom TCP/IP är så bra på att sända om och skarva ihop flöden. (Det var bara trafik till min mailserver). Det enda sättet jag märkte det på, och det som fick mig att börja felsöka var att vissa tjänster (filåtkomst) inte fungerade, nämligen de som gick över microsofts egna protokoll (NetBIOS). Dessa är nämligen inte alls lika feltoleranta.pelpet skrev:
Räknarna i routern/nätverkskortet talade dock sitt tydliga språk...
Då det i mitt läge alltid mäts igenom men då med thruput och UDP så märks alla ev paket som försvinner väl och de gånger vi har probelm 99% av gångerna beror på annat än cat kablage av olika typer och utseende vill jag hävda att kläm ni kablarna som ni vill i husen bara ni håller er till paren.pelpet skrev:
Kass kabel med fel impedans är nog den största fallgropen. Hade otroliga problem med ett 10Base2 Ethernet nätverk i USA där elektrikerna hade installerat fel koax. (Det här var på 90-talet, innan TP-kabel tog över helt)
Jag hade också svårt att hitta korta kablar så jag beställde från ebay. 30cm kör jag och det är bara några som går mellan router, switch. Andra går till patchpanelen. Har under 8 månader nu inte fått en enda packet error mellan switch o router. Så det kan fungera, men det är kortare än spec.
I mitt jobb som datakomspecialist har jag patchat massor med 30cm och 50cm kabel och aldrig upplevt några problem med det.
När det handlar om korskopplingsskåp där man har fler än 24 portar så gör det stor skillnad att använda kabel av lämplig längd. Ordningen blir mycket bättre, nätverket blir mer lättarbetat och det går mycket snabbare att jobba med kabel av rätt längd.
