6 180 läst · 36 svar
6k läst
36 svar
Korta av träd för mer ljusinsläpp
Det där ser ut som om någon missat att hålla efter häcken mer. Gallra ur hälften av stammarna, såga ner resten till en bit under hur höga du vill ha dem, så att det finns lite växmån. En bit kan vara allt från 20-50 cm, beroende på hur ofta du sedan vill klippa.
Första "trädet" bör vara en häggmispel som jag kallar för buske. Den klipper du ned och föryngrar, så kraftig bortklippning av äldre högre stammar vid marken (lämna 1 dm) och fortsättningsvis klipper du bort stammar som du anser blivit för höga och glesa vid marken. Den bör då bli i formen av buske/häck. Du kan toppa yngre skott varje år tills de når den höjd du önskar, den förgrenar sig och blir då tätare.
Alltså inga toppningar av nuvarande buske/träd utan du föryngrar busken till "rätt" höjd och håller den sedan där.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 280 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 280 inlägg
Tack för infon, när ni säger föryngringsbeskäras.Menar ni då att jag ska ner på längst ner på stammen och kapa av grenarna därifrån? Alltså i princip hela grenen? Då kan man inte få den till önskad längd direkt? Förstod tyvärr inte riktigt hur ni mena att jag skulle göra. Känner ni till ng bra Youtube video som visar hur man gör det, får ni gärna länkaClaes Sörmland skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 280 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 280 inlägg
Jag menar kapa längs med marken på vårvintern (Ej på våren när savstigningen sker!). Om snittet hamnar 5, 10 eller 15 cm från marken lär inte spela någon roll. Nu kommer din häggmispel och hägg att börja om från början igen. Men de växer snabbt som sjutton eftersom de har alla rötterna färdiga i jorden för att vara stora buskträd. De fortsätter att växa med raketfart i några växtsäsonger.
Beror helt på hur respektive växt/buske/träd ska hanteras, så man får anpassa utifrån vad man har. Det finns inget generellt.A ArneTW skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 280 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 280 inlägg
Kapar du stammarna på önskad höjd så får du en s k vaktmästarbeskärning. Då kommer grenarna att slå upp nya skott där du har kapat och du går en kal underdel och en ruska i toppen. Inte så snyggt. Men du får ditt ljus.J Johan41 skrev:
Jag gissar att de slår upp någon meter första säsongen efter föryngringsbeskärning. Ofta är det mängden tillgängligt vatten som avgör hur fort de växer.
