3 291 läst · 27 svar
27 svar
Kopplingsdosa med snap on i markhöjd?
Kanske en felskrivning? Kollar jag SE hemsida så verkar dosornna med snap on ha 65 och skruvlock 55.tommib skrev:
Det är exakt samma dosa men Schneider har relativt nyligen blivit tvungna att börja märka dem som IP55 då det visade sig att den faktiskt inte klarade 65 vid tester om jag inte minns fel.O Ocuf skrev:
Aha det skulle ju förklara saken då! Som tidigare sagt spelar det nog ingen roll här, min gräsmatta är inte så dammig.W Willmanh skrev:
Såg att det också fanns någon brandklassad variant, antar att man kan skippa det också.
Nu har jag bytt till skruvlock, lätt som en plätt. Tyvärr så verkar dock en av spottarna ha dött. Måste ha självdött lägligt? Bara blinkar svagt men resten lyser. Lite osäker nu men undrar om alla 4 spottar delar transformator eller om de har varsin? Borde väl vara samma kan man gissa. Kan ju testa byta plats på två spottar och se vad som händer.
Var noggran med att bryta strömmen givetvis.
Skruvade ner och kollade. Varje spot har sin egen driver. Bytade plats på den trasiga spotten med en som var hel och drivern fungerar iaf. Kontaktat tillverkaren och denna modellen säljs inte längre. Kundtjänst tyckte det var konstigt att dessa lampor med IP44 används som fasadbelysning.O Ocuf skrev:Nu har jag bytt till skruvlock, lätt som en plätt. Tyvärr så verkar dock en av spottarna ha dött. Måste ha självdött lägligt? Bara blinkar svagt men resten lyser. Lite osäker nu men undrar om alla 4 spottar delar transformator eller om de har varsin? Borde väl vara samma kan man gissa. Kan ju testa byta plats på två spottar och se vad som händer.
Och det visar, som oftast, kundtjänstens absoluta avsaknad av kunskapO Ocuf skrev:
🤣E elmont skrev:
Fick hem den nya modellen idag, nästan identiskt. Dock blev jag lite fundersam på inkopplingen av drivern. På bilden nedan är vänstra drivern nya och högra den gamla. På den gamla är den vänstra elkabeln inkommande och högra går vidare till nästa lampa. Är det något som indikerar på den nya om den "går på samma håll"? Dvs vänstersida är inkommande och höger utgående? Står ingenting? Har kollat hemsidan också men finns inga instruktioner. Borde ju vara samma men vill dubbelkolla, assumptions is the mother of all fuckups. 😅
Aha. Jag testade nu att koppla som gamla och allt verkar fungera som det ska. 😊E elmont skrev:
Edit:
Skulle dock packa undan lådan och såg nu att det var tryckta instruktioner på kartongen.
Men antar att det kvittar ändå som du säger?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 257 inlägg
Om tillverkaren inte hade skrivit "IN" och "UT" så hade vi antagligen fått en fråga på vilken terminal som är in och ut
NU har du chansen kanske att bli av med dom andra som fungerar, kolla in alla siffror och bokstäver som står på armaturen och lägg in på försäljningen/forumet. Finns säkert dom som har lika dig och inte kan köpa dessa.
Det är det sämsta med dom nya armaturerna , går inte att byta ljuskälla. Köp alltid sådan som det går att byta ljuskälla på. Och på varuhusen så är det till 95 % sådana som inte går att byta i.
Konvertera 3-fas kopplingsdosa till 1-fas vägguttag?
El -
Snygg installation av bottenutbrytningen i kopplingsdosa
El -
Montera lamparmatur precis där kopplingsdosan sitter (utomhus)
El -
Går det att byta gamla gångjärn till snap-in på innerdörr? Om en annons som inte hade ett enda rätt!
Fönster & Dörrar -
Går det att använda befintlig kopplingsdosa vid byte av element med fast installation?
El
