4 187 läst · 22 svar
4k läst
22 svar
Koppla vattendunk till diskmaskin
Du behöver inga maskiner, det du behöver är två tankar och en pump.
Du sätter den tomma tanken på släpet (en man lyfter en tom tank utan större problem) och fyller upp den, sedan tömmer du den med pumpen till den andra tanken som i sin tur förser huset med vatten.
Jag har tre IBC-tankar som fylls av regnvatten för att vattna med så min brunn inte behöver nyttjas för det.
Ang vattentryck så har jag som lägst en bar och min diskmaskin har inga problem att fyllas med det trycket.
En bar är tio meter vattenpelare. En dunk på diskbänken blir mindre än en tiondel av det trycket. Det är ju bara att prova om det fungerar. Men jag tror att man kommer att behöva en pump också.D Dilato skrev:
Mitt inlägg var en kommentar tillA Avemo skrev:
Mina en bar är i källaren i hydrofortanken ock köket med diskmaskinen ligger tre meter över.electroluxaren skrev:
Du och jag är helt eniga om att det inte behövs några fyra bar för att fylla maskinen. Men det TS frågade om var om man kunde ställa en dunk på diskbänken och låta maskinen fylla med självfall. Det må vara värt att prova. Men ditt vattentryck på en bar ger ingen indikation på om det går eftersom det är ett så mycket högre tryck.D Dilato skrev:
Han inte iväg till affären idag, men jag hittade en tabell från Grundig
0.3 bar är ca 3 meter. Så om jag går upp med dunken med vatten på taket kanske det kan funka att mata diskmaskinen med det
Blir en pump från Biltema i morgon!
Funkade hur bra som helst!
Skulle aldrig löst det så här enkelt om det inte varit för den här tråden: https://www.byggahus.se/forum/threads/baenkdiskmaskin-i-sommarstuga-utan-rinnade-vatten.280720
Om diskmaskinen har aquastop så krävs i regel mer än 0.3 bar. Men om aquastop saknas så kan det räcka med så lågt som 0.1 bar dvs det räcker då med att ställa dunken på översta hyllan i köket. 0.2 bar är ungefär det tryck vattnet har i en vanlig kran när man häller upp vatten i ett glas (högre tryck gör att vattnet skvätter ut över hela köket..)T tlundberg skrev:
Hur funkar badrumsfläkt med timer kopplad till belysning?
El -
Var ska man sätta apparaten som kopplas till han-porten på mätaren?
El -
Hur kopplar man bort vattenförsörjningen till ett hus?
Vatten & Avlopp -
Hur kopplar jag badtunnan till en filterpump?
Pool -
Koppla Vattenutkast till befintlig PEM-rör?
Vatten & Avlopp
