För att hänga taklampor i min ny lägenhet med DCL uttag har jag köpt en DCL lamppropp och en bit anslutningskabel för att kunna dra kabeln till mittet av rummet för uttaget finns bara på väggarna.
https://www.bauhaus.se/lamppropp-markslojd-med-sladd-dcl
https://www.bauhaus.se/kabel-skk-3g0-75-10m (bifogat en bild också i inlägget)
Jag skulle behöva er råd för att koppla de kablarna på ett säkert sätt om jag inte vill hyra elektriker för att göra det. Jag är en nybörjare gällande sådana jobb :) Tack på förhand!
  • En hand håller en vit DCL lamppropp ansluten till en vit anslutningskabel, på en svart bakgrund.
Ska lamporna skyddsjordas eller är dom dubbelisolerade?
Det är hur det ser ut inne i lampan Interiör av en taklampa med anslutningsterminal och etiketter.
. Jag gissar att det kommer att bli skyddsjordat. Men jag säger kanske fel, du får gärna korrigera mig i så fall :)
Ja, den ska skyddsfordas. Det hade varit enklare med en dcl-propp utan sladd:
[länk]
Man ju behöver sladd för att koppla lampan met uttaget, eller?
Pratar du om någonting sådant https://palyset.se/blog/montera-dcl-1908/ som jag ska göra?
TechChad och 1 till
Ja. Annars måste du ha en (ful) skarvdosa mellan stickproppens kabel och förlängningskabeln.
Alternativet är att skaffa ett färdigt sladdställ i passande längd:
[länk]
Jag har köpte sådant 2m DCL lamppropp med sladd också men det är lite längre än jag behövde. Det är den som jag köpte, https://www.bauhaus.se/lamppropp-markslojd-dcl-med-sladd-2m.
Antingen kan jag köpa ett till DCL uttag utan sladd som du nämnde och sätta anslutningskabel i detta eller använda den 2 meter långa DCL lampproppen med sladd. men i båda fall, behöver jag göra ledningen kortare. Om jag gör det med en kabelsax som man brukar göra, ska det inte se ut som det gör nu, Närbild på en DCL lamppropp med två meter sladd och blottade ledningstrådar i guld, blått och brunt. .
Är det okej om jag sätter sådana ledningar Avskalad ände av en elektrisk kabel med exponerade trådar i färgerna blå, grön och brun.
i lampan?
Tack!
Korta kabeln till lämplig längd med ex. en sax. Skala sedan av det vita ytterhöljet med en lagom vass kniv.. ca 3-4 cm blir lagom.
Skala sedan av isoleringen på ledarna med samma kniv, 7-8 mm blir lagom.
Gulgrön är jord och ansluts till mittersta kontakten i lamparmaturen.
TechChad och 1 till
M mariahaider skrev:
Är det okej om jag sätter sådana ledningar i lampan?
Ja!
mariahaider
Alfredo Alfredo skrev:
Ja!
Det är bästa som jag kunde göra, Eldriven kabel med trassliga exponerade kopparkärnor och färgkodade isoleringar.
:D
Inre ledningar blev lite trasslat. Är det okej med tanke på säkerhet att använda dem på det här sättet?
Att det ser lite trassligt ut är inte i sig ett problem. Men det kanske gör det lite svårare att få det bra. Det viktiga är att inga kardeler spretar utanför plinten när du skruvat fast ledarna.
mariahaider
Jag tror att det gick bra. Jag köpte en DCL lamppropp med 2 m sladd och sen skalade den. Sen satte jag den i lampan. Men det var svårare att fästa dem i den liten vita lådan i lampan än det skulle ha varit med de färdiga isolerade ledningarna. Det märkte jag. Men stort tack till alla här som tog tid att svara på mina dumma frågor. Det hjälpte mig mycket. Nu är det ljusare i vår hall tack vare er :D Taklampa tänd med synlig sladd och DCL-lamppropp som leder upp till lampans vita låda.
TechChad och 1 till
Kanske bara lite mer tid på klamringen så ser det lite proffsigare ut?
Jag kunde faktiskt använda några till kabelklammer så sladden ser lite mer rakt ut :D Men det är hyreslägenhet så ville inte skapa för många hål på taket :p
Alternativt montera en kabelkanal
Vit kabelkanal öppen för att visa plats för kablar.
Perry79 och 1 till
