2 258 läst · 39 svar
39 svar
Koppla toalett på huvudstammen
4 cm diff, nu syns det inte hur den nedre delen är nertryckt, står den tajt mot insidan ( i hörnet ) på gjutjärnet, 15 delen kan kapas ca 1,5 cm, och T-stycket ca 2,5 cm = 4 cm och går det så är du hemma. Det med 2 st 15 kanske var lite förhastat, bygger ytterligare upp som är fel. Hur mycket tror du att det skulle sticka ut om T-stycket sattes direkt mot gjutjärnet ( blir liksom en sned grej ut ) och sen ovanför svänga om med kanske 2 st 15 delar, då sjunker hela anslutningen nästan 10 cm. ser kanske inte så bra ut med något som står på tvären. Men vad gör man när det inte passar så bra.
Röret behöver vara 19cm upp pga fall.J jonaserik skrev:4 cm diff, nu syns det inte hur den nedre delen är nertryckt, står den tajt mot insidan ( i hörnet ) på gjutjärnet, 15 delen kan kapas ca 1,5 cm, och T-stycket ca 2,5 cm = 4 cm och går det så är du hemma. Det med 2 st 15 kanske var lite förhastat, bygger ytterligare upp som är fel. Hur mycket tror du att det skulle sticka ut om T-stycket sattes direkt mot gjutjärnet ( blir liksom en sned grej ut ) och sen ovanför svänga om med kanske 2 st 15 delar, då sjunker hela anslutningen nästan 10 cm. ser kanske inte så bra ut med något som står på tvären. Men vad gör man när det inte passar så bra.
Menar du med ”står den tajt mot insidan” att röret är nära väggen? Eller att pvc röret är tajt i gjutjärnsmuffen?
Jag tror inte att det skulle sticka ut allt för mycket, kan ta en ny bild sen och skicka.
Har du ens tittat på bilden, för det är inte en chans att de går att kapa 2,5 cm på det grenröret.J jonaserik skrev:4 cm diff, nu syns det inte hur den nedre delen är nertryckt, står den tajt mot insidan ( i hörnet ) på gjutjärnet, 15 delen kan kapas ca 1,5 cm, och T-stycket ca 2,5 cm = 4 cm och går det så är du hemma. Det med 2 st 15 kanske var lite förhastat, bygger ytterligare upp som är fel. Hur mycket tror du att det skulle sticka ut om T-stycket sattes direkt mot gjutjärnet ( blir liksom en sned grej ut ) och sen ovanför svänga om med kanske 2 st 15 delar, då sjunker hela anslutningen nästan 10 cm. ser kanske inte så bra ut med något som står på tvären. Men vad gör man när det inte passar så bra.
Förövrigt ser det ut som röret ur golv luta utåt från väggen vilket betyder att du skulle få bakfall på avsticket till toastolen om de byttes plats på språnget och grenröret
Om avloppet som kommer upp ur golv pekar lite ut från vägg betyder de att om du enbart sätter i grenröret i gjutjärnsmuffen så blir grenröret snett vilket leder till att avsticket på grenröret kommer peka lite neråt och därav blir det backfall på avsticket (muffen på grenröret som ska leda till toastolen)J jonaserik skrev:
J jonaserik skrev:
Jepp som synes vickar gjutjärnet utåt och språnget är vänt för att få en lod, det kan då bli lite tokigt med
T-stycket direkt ner och överdelen kommer att kanske peka nedåt, inget bra. Ett T med 45 grader kommer att bli för högt. Kan du få fram ett mått på röret vid golvet tro. Bila upp 10 cm och en bit i väggen, det finns Frenco som man kan skarva gjutjärn och plast med. Då kapas själva skon vid golvet och skarven kommer att bli i liv med golvet med gummimuffen halvvägs uppe och under golvnivå, det är slangklammer som ska dras till och går med spärrskaft av mindre storlek.
Okej, ja men då har vi kollat på alla lösningar och det blir att bila. Kommer en snickare på tisdag och kollar, han hjälper mig att bila 😊 kan för alla svar och för er tid!J jonaserik skrev:Jepp som synes vickar gjutjärnet utåt och språnget är vänt för att få en lod, det kan då bli lite tokigt med
Ja tyvärr gör det något, med tanke på att det är källarplan och upp till tak är det i dagsläget bara drygt 2 m. Blir för lågt i tak om jag behöver gjuta upp golvet.nino skrev:
Kan du inte gå med 90 mm eller i värsta fall 75 mm rör från toan?
Annars vore väl en toalett hängd på väggen i hörnet en lösning? Den synliga stammen blir inbyggd i hörnet och toan ansluter nästan direkt till stammen.
Ett annat alternativ är ju att sätta en liten avloppspump?
Typ som denna:
https://tostarp.se/produkt/toalettk...VGjIC4rSgTNgeetTfMKAOSKE-hCHbA20aAq2YEALw_wcB
(har själv ingen erfarenhet av denna, och vet att avloppspump långsiktigt brukar vara jobbigt, tänkte mest som alternativ om det är svårt att få till gjutjärnsdelen).
Jag hade nog gjort precis som du är inne på: bilat bort det, även om det kan bli ganska jobbigt att få till med tanke på vägg med mera).
Typ som denna:
