Försöker byta ut vridbrytare från Thermotech till Tado trådad termostat för att dels kunna se gradantal istället för en ratt och dels kunna styra/se temperaturen i rummet via app.
Jag förstår dock inte hur jag ska koppla för att få det att fungera. Lägger till lite bilder på gamla lösningen och vad som finns att koppla mot Tados lösning. Det ska alltså gå en signal till Thermotech EC8 från temperaturgivare som därmed ger signal vidare till ställdon för golvvärmen i en central.
Jag har hittills tagit bort blå och brun kabel från att kopplas in mot Tado då den drivs av batteri. Vita sladdarna har jag testat på NO och COM men funkar inte, även testat båda i NO och båda i
Eller är det så att signalen inte är rätt som skickas tillbaka i tråden som gör att det inte fungerar/är kompatibelt mellan Tado och Thermotech?
Du har ju tre trådar till den gamla termostaten, Plint 1 24V, Plint 2 0V, Plint 4 24V out.
Så om jag inte tänker fel så ska du koppla orange på COM och de vita på NO i din nya termostat. Har du en multimeter tillgänglig så kan det ju vara bra att tvärmäta först.
För 24V på de vita öppnar ställdonet.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Oavsett temperatur på Tado (även i off-läge) ger den input till EC8 att öppna ställdonet (dvs, kanalen på EC8 blir att lysa rött, i detta fallet C2, och därmed skickas ström till ställdon från ec8 att värma upp ställdon och öppna sig.A Assassen skrev:
Hej,C CanotJ skrev:
Behövde du göra någon kalibrering först? Så att temperaturen på Tado och öppnandet av ventilerna var i synk. Eller sköter EC8an det automatiskt utifrån signalerna den får från Tado?
Behövde inte göra någon kalibrering speciellt för Tado/EC8 men i grunden behöver du göra hur mycket som ska strömma igenom när den öppnas. Har dock inget med denna lösning att göra.H HenrikL1 skrev:
Henrik jag fick det att fungera. Från början trodde jag inte att det fungerade. Men sen visade sig att tadon bara ger väldigt långsam signal till golvvärmesystemet. Dvs från att man exempelvis har höjt temperaturen till att golvvärmen går igång kan det nästan ta 5-6 minuter. Men som sagt så funkar det ändå i slutändan även om det inte är snabbaste responsen.H HenrikL1 skrev:
Tack för återkopplingen! Då väntar jag ett tag 👍S Sadik Tözmal skrev:Henrik jag fick det att fungera. Från början trodde jag inte att det fungerade. Men sen visade sig att tadon bara ger väldigt långsam signal till golvvärmesystemet. Dvs från att man exempelvis har höjt temperaturen till att golvvärmen går igång kan det nästan ta 5-6 minuter. Men som sagt så funkar det ändå i slutändan även om det inte är snabbaste responsen.
Fick inte till det. Även testat att byta plats på NO och COM och väntat 30 minuter. Såg din bild, vilken av dina kablar kopplade du in på NO respektive COM?S Sadik Tözmal skrev:Henrik jag fick det att fungera. Från början trodde jag inte att det fungerade. Men sen visade sig att tadon bara ger väldigt långsam signal till golvvärmesystemet. Dvs från att man exempelvis har höjt temperaturen till att golvvärmen går igång kan det nästan ta 5-6 minuter. Men som sagt så funkar det ändå i slutändan även om det inte är snabbaste responsen.
