3 863 läst · 30 svar
4k läst
30 svar
Koppla strömbrytare
Kan du inte lägga 30 sekunder extra på ditt nästa inlägg så att vi förstår vad det är du sysslar med? Även om du verkar jobba på sekundärsidan så ska man inte sitta och chansa när det gäller el. Tänk igenom vad du sysslar med och se till att förmedla det i lugn och ro så att vi kan hjälpa dig.
Tack för era svar!
Jag har ärligt talat ingen aning om vad elektrikern gjort mer än att sätta dit den här brytaren!
Det kommer en elektriker som får kika på detta!
Jag tackar ödmjukast för alla råd jag fått! Låter det bero nu!
Tack!!!
Tack!!!
OK!
Jag har alltså Ikea ledspots i köket! Dessa är kopplade till en adapter(inlägg #10) så att de kan slås på och av och får ström från nätadaptern(inlägg #8)
Alltså kommer bara ström från (inlägg #8) och ingen annanstans....Jag har alltså en sladd med en brun + blå dit alla spotsen går i. (#8).....För att ström ska komma behövs #10
Blev det klarare? Frågan är var strömmen ska in så #8 får ström!
Sladden ut från transformatorn verkar vara svart, sladden till strömfördelaren där alla lampor är inkopplade är vit.
Sladdarna du försöker koppla in i strömbrytaren verkar inte vara någon av ovan nämnda sladdar, färg och/eller typ.
Ska strömbrytaren skruvas fast i vägg/skåp/etc eller ska den hänga löst?
Ska sladdarna hänga löst eller ska det klamras?
Jag tolkar frågan som att TS ska sätta en brytare som styr vägguttaget som trafon ska sitta i.
Om så är fallet har du fel typ av kabel, lampsladd får inte användas. Om en elektriker har varit inblandat i detta råder jag dig bestämt att byta elektriker.
K kolahalv skrev:
Precis som müessli skriver så är det fel typ av sladdar som går till/från strömbrytaren, du har tunna 0,75mm2-lampsladdar och det får det inte vara i en fast installation, i en fast installation måste det vara minst 1,5mm2.
Om det är en elektriker som gjort jobbet från början så är det ingen riktig elektriker utan mer en ”Kalle Anka elektriker” (Film från Svanströms el & VVS:
Ta gärna och titta på flera av deras filmer, bla angående Elgiganten, så får du en del info om varför du gjort fel.
