2 658 läst · 20 svar
20 svar
Koppla på befintlig sommarvattenledning
PEM 25 mm vidare till tappkran monterad på stolpe (pelare till altan för att vara exakt) är tanken.Krilleman skrev:Börja alltid med att köra T-rör istället för rak koppling och sätt kulventilen direkt i T-röret, men 40-kula kanske är att överdriva. 25 räcker gott och väl.
Tänk på att ett T-rör bygger mer än en rak koppling, finns det "slack" i slangen så det får plats med några cm extra som T-röret bygger?
När det är gjort kan du lugnt fortsätta med "din" installation när du vill och om du vill...
Jag skulle köra på denna listan om du ska handla på rinkaby:
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Täta gängade skarv med lin + locher.
[länk]
[länk]
Vad har du tänkt sen?
Ska du dra PEM vidare till en tappventil?
Ska du upp på vägg eller stolpe?
Nydragningav PEM ska alltid ha stödhylsa idag!
Bra!S SvartaVillan skrev:
Nej, om du går ner till en 25 ventil så sätter du en dubbelnippel R25-R40 i t-röret och ventilen på nippeln, då behövs ej förminskning då dubbelnippeln fixar det. Krilleman länkade dubbelnippel + 25 ventil ovan. Sedan sätter du en rak koppling R25-25 PRK i andra änden av ventilen
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Vilket verktyg använde du för att dra kopplingen i aktuellt fall?J JSE skrev:
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 566 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 566 inlägg
Produkter som diskuteras: "rörtången"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Koppla Vattenutkast till befintlig PEM-rör?
Vatten & Avlopp -
Koppla utlopp från vask till befintlig brunn?
Vatten & Avlopp -
Hur kopplar jag ballofixer på befintliga rör och avloppet som läcker måste bytas.
Vatten & Avlopp -
Koppla dimmer, fyra kablar i befintlig strömställare
El -
Jag ska ersätta befintlig kabel (svart) från induktionshäll med en ny kabel som redan har perlixepropp, hur ska jag koppla inuti induktionshällen?
