6 952 läst · 48 svar
7k läst
48 svar
Koppla om spishäll från 1-fas till 3-fas
Det är inte då att det ska kopplas in tre faser och skyddsjord? Dvs utan nolla?
Dessutom har du inte förklarat precis hur du gjort, du har berättat din uppfattning om vad du gjort. .. Har du anslutit tre faser nolla och jord? Hur ska det vara kopplat enligt schemat på spisen?
Har du använt tre faser och inte bara tre säkringar?
Att elcentralen är installerad av en elektriker innebär inte att man kan koppla hur som helst
Som nån sa - för att vi ska slippa gissa fota centralen, där du skarvat och anslutningen i hällen samt lappen som visar hur det kan kopplas.
Kopplingsschemasunqan skrev:Det är inte då att det ska kopplas in tre faser och skyddsjord? Dvs utan nolla?
Hur jag har kopplat. L1=Svart, L2=Brun L3=Svartvit
Kopplingsdosa, svart/svart, brun/brun, svartvit/vit, blå/blå, gulgrön/gulgrön
Nolla och jord till nr 17 på respektive schema
De tre faserna kopplade till nr 5.6.7 från vänster i nedre raden
Elcentralen i sin helhet
Som VikHe säger i inlägg 21, nollan ligger på fel ställe, enligt bilden ska den flyttas till den lösa plinten längst ner till höger i centralen.
Fan nu får jag nog springa ner i källaren och kontrollera...VikHe skrev:
Nej inga byglingar finns kvar. Inte vad jag kan se iaf och jag har plockat bort två stycken.Micro skrev:
Matas spisen från nedersta radens säkringar?
Matas nedersta radens säkringar utav JFBn på samma rad?
I så fall sitter nollan från spisen fel, det finns risk att nästan hela centralen (förutom det som matas från nedersta raden) får flytande nolla!
Allt som matas från nedersta raden måste helt och hållet gå genom den JFBn!
Ja nu har du ju snabbt fått svar på vad som var fel men av dina bilder ser jag en annan sak som inte går ihop. Hällen är ansluten med femledarkabel EK (inte helt korrekt som anslutningssladd men ändå) där är en part helvit men i din skarv med flexslang från centralen till kabel är EK:n svart/vit. Alltså var finns den skarven/övergången som inte framgår av dina bilder eller tidigare text? Det har säkert inget med ditt problem att göra men visar att du inte sett helheten eller inte ville beskriva allt korrekt.
Tackar, flytt av nollan löste det hela. Den nedre JFB fick jag installerad när luftvattenpumpen sattes i drift i höstas och hade inte en tanke på det nu. Inte konstigt att det var samma strul då när jag först hade säkringar i nedre raden till pumpen men fick det att funka med de i övre raden...
Det finns ingen mer skarv, den är svart/vit i hällen också, bara att den svarta delen är bakåt. Tittar du noga så kan du se det.GK100 skrev:Ja nu har du ju snabbt fått svar på vad som var fel men av dina bilder ser jag en annan sak som inte går ihop. Hällen är ansluten med femledarkabel EK (inte helt korrekt som anslutningssladd men ändå) där är en part helvit men i din skarv med flexslang från centralen till kabel är EK:n svart/vit. Alltså var finns den skarven/övergången som inte framgår av dina bilder eller tidigare text? Det har säkert inget med ditt problem att göra men visar att du inte sett helheten eller inte ville beskriva allt korrekt.
Ok!ThomasLindgren skrev:Tackar, flytt av nollan löste det hela. Den nedre JFB fick jag installerad när luftvattenpumpen sattes i drift i höstas och hade inte en tanke på det nu. Inte konstigt att det var samma strul då när jag först hade säkringar i nedre raden till pumpen men fick det att funka med de i övre raden...
