Har haft problem med min spishäll ett bra tag, säkringen har slagit av när det blivit för mycket på spisen. Inte så konstigt då jag kört 1-fas 16A.
Så idag tänkte jag koppla på 3-fas istället, 10A, så som det står på hällen och instruktionsboken. Så jag kopplar det som det ska och slår på, då går JFB när jag slår på tredje fasen. Felsöker och försöker hitta nånting som felar men hittar inget. Kopplar då istället 2-fas och byglar L2 och L3. Då slår JFB av när jag slår på andra fasen. Vad kan vara fel?
Moderator
· 52 005 inlägg
Jag antar att du dragit fram en ny trefasmatning, exakt hur har du gjort det?
Enda skillnaden nu mot förut var att L1 var bryggad till L2 och L3. Bortsett från kablar och säkringar förstås.Tobbe_3 skrev:
Drog ur 3G2.5mm2, borrade upp hålet och stoppade i 5G1.5mm2. Den var dock för kort så jag fick skarva med ubåtar i dosa, och drog sen flexrör med FK till centralen och tre oanvända 10A-säkringar.hempularen skrev:
Moderator
· 52 005 inlägg
Ok, men har du kontrollerat att de säkringarna var kopplade över jordfelsbryaren?
Hur kopplade du nollan. Finns det mer än en nollskena?
Moderator
· 52 005 inlägg
Och de tre säkringarna, har du kollat att de matas från olika matande faser i centralen? Annars brandrisk.
Alla säkringar är kopplade över jordfelsbrytare. Finns bara en nollskena.hempularen skrev:
Nej det har jag inte kollat, hur gör jag det? Skiljer väl inget att koppla 3 1-poliga säkringar jämfört med en 3-polig?hempularen skrev:
Även luftvattenpumpen är kopplad på 3-fas och det funkade bra. Dock så jäklades den på en liknande sätt när jag försökte koppla in den på 10A och 1.5mm2, inga problem efter byte till 16A och 2.5mm2.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 089 inlägg
Bilder och en exakt beskrivning av inkopplingen kommer säkerligen att lösa problemet.
Med slå på menar du vadå - säkringen eller spisen?
Av din beskrivning låter det som att hällen plötsligt gått sönder på tredje polen vilket är osannolikt. Men det kan du ju bekräfta genom att kasta om fasordningen på terminalen i hällen.
Vad är oklart med det jag har sagt som gör att en bild skulle lösa det?Bo.Siltberg skrev:Bilder och en exakt beskrivning av inkopplingen kommer säkerligen att lösa problemet.
Eftersom jag använder 1-poliga säkringar så slår jag på dem en efter en, när jag slår på tredje så löser JFB.
Hällen funkade på 230v tidigare under dagen och då är L1 bryggad till L2 och L3, så inte så troligt att den skulle gått sönder precis nu.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 089 inlägg
Vill du inte förklara hur du har kopplat så är det svårt att hjälpa till. Jag tror inte heller på att hällen plötsligt börjat läcka ström, utan det är mer rimligt att misstänka ett fel i den nyinstallerade kabeln som lyste med sin frånvaro i ditt första inlägg. Av det du skriver finner jag dock ingen logisk förklaring till vad som hänt, därför vore mer detaljer önskvärda, eller ja, det är väl du som önskar det, egentligen...
För att gå vidare förordar jag ändå att först kontrollera hällen genom att kasta om faserna, och kanske låta bli att koppla in hällen alls, eller enbart en pol i taget. Detta för att avgöra om felet ligger i kabeln/installationen eller hällen. Det kan ju ha hänt något i hällen om du har lyft av den och kopplat om etc.
Men vi ska heller inte utesluta något skumt med de tre lediga dvärgarna i centralen som du använde. Sitter de bredvid varandra så ska det vara tre olika faser, men detta ska man alltid kontrollera. Det kanske är matade utanför JFBn ändå. Det finns inga gränser för vad folk här på forumet kan hitta i ett vältaget foto med hög upplösning
För det första så är elcentralen installerad av elektriker, jag har endast kopplat in ett fåtal kablar i lediga säkringar.
Jag har ju förklarat precis hur jag har kopplat i tidigare inlägg?
Jag har inte lyft ur hällen alls utan kopplat underifrån genom den lucka som finns.
Hällen har inte slagits på sen jag kopplade om, så långt kommer jag inte. JFB löser ut när jag slår på den sista säkringen/fasen.
Det står både i instruktionsbok och på hällen hur man kopplar för för 230v 1-fas, 400v 2-fas och 400v 3-fas.
