7 849 läst · 24 svar
8k läst
24 svar
Koppla nya köksapparater
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 087 inlägg
Ja Wago 221 skulle det va. Glömmer jämnt att Wago backat i sin modellnummerserie här...
Tycker det blir sämre kontaktytan i Ubåt pga att man ska stoppa in 3 stycket 2.5mm2 och skruva fast den.
På mina gamla WAGO från ca 10 år tillbaka står det 20A/300V och det står samma på nya som säljs på nätet.
På 222 däremot står det 400/32A. Jag skall nog köra på 222r just pga att det kan bli mycket ström. På andra kopplingar med mindre ström 221 vore bra.
Kollar man på brandtester av 222/221 och hur mycket ström de kört innan de börjar smälta så blir man lugn
Sen en annan sak. Induktionshällen använder inte 2 eller 3 faser och 400V . De bara går till olika kokzoner och använder fas/noll därmed 220-230V.
Moderator
· 52 005 inlägg
Nej, i dosan där kopplingarna ligger så är det 400V mellan fasledningarna, därmed skall isoleringsmaterialet vara specat för minst den spänningen. Så det är ju lite intressant om wago inte är specat för mer än 250 - 300V,
Wago 221 är märkta 450 V / 32 A på ena sidan och 20 A 300 V på andra. Tittar man på databladet för dem hos Wago så säger den 450 V / 32 A enl IEC/EN 60664-1 (som väl är den som gäller här). Jag tror, med betoning på tror, att klassningen 300 V gäller enl en annan standard (JET, aktuell i Japan). Varför den klassningen är lägre vet jag inte.
Jag fortsätter nog med Wago 221 även i trefasdosorna.
På Wagos hemsida ser man bild på båda sidorna.
Nu har jag vänt på min 221 och kan inte annat än helt och hållet hålla med tommib. Lite lurigt med olika uppgifter på olika sidor, även arean på ledarna är lite lurig på ena sidan anges diametern 1,6/2 och på den andra sidan arean
Moderator
· 52 005 inlägg
Det kan ju vara så att de olika provningsstandarderna är skrivna så att den faktiskt bara duger för 300V enligt de förutsättningarna, eller att det enligt den standarden räcker med 300V.
Nu är det väl så att det dessutom blir två stycken wago som total isoleringsbarriär, dvs 500-600V då.H hempularen skrev:
