Classe har också sådana rörmuffar: http://www.clasohlson.com/se/Rörmuff/Pr362311000
Proffsen får rätta mig om jag vilseleder, tanken var bara att det ibland kan vara enklare för oss vanliga dödliga att komma iväg dit snarare än till en affär för yrkesmän.
Nej, snabbplinterna du har där (TridonicAtco, liknar Helacon) är endast för EK och FK. Du får inte använda dom med RK.Highflower skrev:
Använd Wago 222 istället.
Det går att skära ut gummit i dosan så att slangen kommer in i dosan.
Sedan monterar du dosan bakom ungnen eller under skåpet.
Inredare
· Västra götaland
· 121 inlägg
Återigen, tack för svar och goda råd!
Trots att jag tror min ursprungliga koppling av kardelerna skulle hålla säkert följde jag tipsen att byta ut plinten mot wago skarvklämmor. Muffar inhandlades och monterades. Nu ser det ut så här:
Öppen dosa
och med ugnen på plats
Är det alltså ok att skarvklämmorna ligger löst i kopplingsdosan? Ok att dosan sitter monterad bakom ugnen så att den bara är åtkomlig när ugnen är framdragen?
Nåt annat att anmärka på, eller kommer elektrikern att bli nöjd?
Öppen dosa
Är absolut inte elektriker men jag kan inte se varför han inte skulle bli nöjd med det där! Klockrent i mitt tycke om du kompletterar slangen med någon klammer kanske!?
Värre installationer har man sett elektriker göra med buntband som dragavlastning på gummikabeln till exempel...
Inredare
· Västra götaland
· 121 inlägg
Nu har du gjort allt så mycket bättre än som det började att man kan säga att det praktiskt är ok och bra. Det viktigaste kanske att du bytte insatsen mot Wago så att du enkelt får bra förbindning mellan de olika typerna av ledare. Det Tobbe_3 nämner med lite längre jordtråd är också något man enkelt kan lära sig göra så sitter det i bakhuvudet sen när man gör anslutningar som skulle kunna komma att dras loss.
Det enda jag skulle tänka mig pekar ut en hempulare lite här är att du satt förskruvning i dosan, du kanske tänkt dig den som lite dragavlastning men det är den inget vidare till. Och tätning är inget som heller krävs där du satt dosan så även den är overkill men vanligt använd i många sammanhang.
För avlastning av sladden till ugnen skulle du tex satt en sån här i dosan och ingen förskruvning bara membranet som sitter från början.
Inredare
· Västra götaland
· 121 inlägg
När jag köpte dosan på Bauhaus frågade jag efter en med dragavlastning, de sa att förskruvningen funkar som dragavlastning när man drar åt den ordentligt. Jag har testat att dra och slita i kabeln och den sitter hårt fast. Om det sen inte är helt godkänt tänker jag låta det vara så om ni inte protesterar jättemycket...
Stort tack till er alla!
Det är bara så att du och andra som kollar här får lite mer insikter till en annan gång. Inget av det du gjort tidigare hade varit speciellt farligt på något sätt bara lite utom praxis för vad som (bör) känneteckna ett fackmässigt jobb. Nu har du ju nästan överarbetat.
Plats för att koppla in el bakom inbyggnadsugn
Kök -
Koppla ny ugn och induktionshäll till gammalt spisuttag utan nolla
Vitvaror -
Få elektriker att koppla in element i hemmabyggd lackeringsugn
El -
Kan elektriker koppla om från fristånde spis till spishäll och int. ugn
El -
Ugn felaktigt inkopplad? Undervärmen fungerar ej. Bilder bifogade.
El
