Jag ska koppla in en taklampa. Har skruvat ur uttaget och blottlagt kablarna. Blå och svart ger utslag med strömmätaren, vit inte.
Ska jag koppla ihop blå och svart på L i lampan och vit i N? Bifogar bilder.
· Blekinge
· 10 191 inlägg
Enklast är att sätta en passande stickkontakt på lampan och använda befintligt uttak.
Din lampa verkar sakna skyddsjord och har ett metalliskt hölje. Det kan vara livsfarligt!
Du får inte installera lampan i ett rum där det finns skyddsjordade uttag.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Ok, får googla på multimeter, tror jag har en spänningsindikator. Men egentligen vill jag ju inte sätta ett nytt uttag då kablarna ska in i lampans snabbkopplingar, finns det uttag som går ihop med lampans kopplingar eller måste jag ha en adapter?B BettyR skrev:
Först behöver man göra en kontinuitetsmätning mellan snabbkoppling för jordledaren i mitten och metallen i lampan. Efter det vet man om lampan är jordad eller ej då det inte går att se säkert på bilden. Därefter kan man välja lamppropp.
nja, någon elektriker krävs inte för att koppla in en lampaB BettyR skrev:
och den där sladden kräver ett nytt, modernt DCL-uttag -- som frågeställaren inte har
bättre sladd är https://www.ikea.com/se/sv/p/koppla-lamppropp-med-kabel-jordad-vit-60057710/ och fem kronor billigare
det är heller inte så att chansen är en på tre att lampans chassi ska bli strömförande beroende på hur kontakten sätts i (däremot lyser den kanske inte som avsett vid första inkopplingsförsöket)
vad som är viktigt är vad Thomas (#2) lyfter fram -- finns det jordade uttag i rummet där den ska sitta? då måste även uttaget i taket bytas till ett jordat uttag (det borde ha gjorts samtidigt med de övriga uttagen...) -- det är i så fall en enkel och snabb operation för en elektriker
Jag skulle utgå från att man inte får ändra befintlig installation, så det man får göra är att montera en ny takdosa (om man har nödvändig kännedom om hur man gör) likvärdig den befintliga, och eftersom det är med jord så måste man sätta ett uttag med jord. Takuttagen har ny standard sedan nått år tillbaks. En sådan är vad du söker.J Josth skrev:
https://www.elbutik.se/product.html...PybVqPy-4PzzfRtyIzDmVfvhK8txJadUaAqMGEALw_wcB
Inte för att byta lampa, men för att göra om installationen, vilket han menade på när han sa att han skulle koppla kablarna i en fast anslutning med lampan. Läs igen.harka skrev:nja, någon elektriker krävs inte för att koppla in en lampa
bättre sladd är [länk] och fem kronor billigare
Sedan så vill jag fortfarande påstå att det är 1 på 3 att chassit blir strömförande med det befintliga uttaget. Man kan sätta stickkontakten på tre olika sätt.
Varav de olika sätten är:
Ledare på ledare, nolla på nolla, jord på jord
Ledare på jord, nolla på nolla
Ledare på nolla, jord på jord.
Två av dessa fall så kommer lampan att fungera. Ev kan det bli krångel om man har flera strömställare.
Det andra fallet som listades leder till att chassit blir strömförande.
· Blekinge
· 10 191 inlägg
TS verkar sakna kunskap och utrustning för detta. Hade det inte varit för lampans metallhölje hade jag inte varit oroligt för det. Men med metallhölje ska man vara totalt säker vad man gör. Och med den röran i dosan med blandade färger bör man kunna hantera en multimeter och tolka resultat.
Jag avråder TS från att fortsätta me det.
