Hej, har en fundering.
Hur ska denna spishäll installeras?
Har en dosa med 5g2.5 till, varför ska ”L3” in på samma som nollan? Måste det läggas om i centralen?
  • Elanslutningsdiagram, flerfärgade kablar, tecken för strömstyrka och spänning, hålls av hand.
Nej, den går på två faser, så hoppa över fas tre.
Vad menar du, det finns ingen L3 i bilden?
Du kopplar enligt den högra, 2N~.
Högra alternativet gäller för Sverige, så koppla efter det.
Fairlane
Den grå är inte L3 utan en annan noll-kabel som inte används i Sverige.
Koppla inte L3 till noll, det blir inte bra.
Samma visa som i hundra andra trådar på forumet. det ska kopplas som det till höger och den blå ska vara ensam och den andra ska bort. Det är en färdig kabel som sitter i spisen nog. Då får man öppna och se hur det ser ut där, ev klippa bort den som ligger tillsammans med den blå, Den ska inte användas, Vad har du i väggen, ett uttag med 5 hål
Bo.Siltberg
Det högra alternativet är med blå och grå nolla. Det är helt okej. Men behöver inte koppla om i hällen.
Dilato
Enligt höger går grå till nolla, behöver jag 2 nollor till spisen?
Dilato
Så det räcker med andra ord att lägga grå på wago? Behövs enbart 1 nolla?
Ja exakt jonaserik, har en 5g2.5 in i dosan.
Spisen är troligen uppdelad i två halvor så det behövs en fas och en nolla till respektive halva.
Koppla som det står bara. Svart och brun till varsin fas och blå och grå till noll.
Daniel 109 och 1 till
Enligt instruktionen ska du koppla ihop nollorna, ja.
Det gör du i stickproppen så slipper du öppna spisen.
Grå ligger som l3 sedan tidigare, jag måste lägga alltså om dennna till nollplinten?
I lägenheterna vi brukar installera lägger vi vanligtvis 2 faser, nolla, jord till spis och den 3e fasen går vidare till uttag för ugn, tyckte det kändes konstigt med 2 nollor, därav frågan..
