1 844 läst · 19 svar
19 svar
Koppla in köksfläkt (ogjord kabel) till jordat eluttag
Måhända o-ortodoxt, men i och med att jag har spotlights under överskåpen så behövde vi ändå sätta in eluttag i skåpen för att mata dessa. Då tänkte jag att det enklare att dra anslutningssladden bakom kaklet snarare än att koppla in ett eluttag bara för fläktenFotografen skrev:
Köket är från 1945 och det fanns bara ett fåtal uttag som var utförda med utanpåliggande kabeldragning.
Den dagen fläkten går sönder hur tänker du då byta den om du nu väljer att dra en kabel bakom kakel?G gabrielgroda skrev:Måhända o-ortodoxt, men i och med att jag har spotlights under överskåpen så behövde vi ändå sätta in eluttag i skåpen för att mata dessa. Då tänkte jag att det enklare att dra anslutningssladden bakom kaklet snarare än att koppla in ett eluttag bara för fläkten
Moderator
· 52 070 inlägg
Men då borde det gå att dra en riktig kabel till fläkten och sätta ett uttag där. Sladden vi ser på bilden är inte godkänd för dragning genom rör.
Tyst med extern fläktmotor i kattvind kopplad till köksfläkten?
Ventilation -
Ansluta ventilation/evakuering till självdragsventilationssystem dit vissa köksfläktar är inkopplade
Ventilation -
Frånluftsfläkt kopplad till alliance-köksfläkt går inte i grundläge
Ventilation -
Koppla in köksfläkt till kanal i murstocken?
Kök -
Koppla in lamporna i köksfläkt
El
