Hej! Jag behöver lite hjälp att koppla vår ny Induktionshäll. Se bilderna nedan.. Sista bilden visar hur den kopplades till vår gamla Induktionshäll.
· Sverige
· 5 175 inlägg
Du får lägga till en bild som visar inkopplingsschema på nya hällen.
Nej.
Gör om, gör rätt.
Bort med bygeln, in med brun L1, svart L2 och grå L3 och likadant i andra änden.
Eftersom du hade häll innan fungerar troligen allt men det är viktigt att säkerställa att neutralledare (blå) och jord/PE (grön-gul) är framme.
Gör av dig om du behöver vidare instruktioner gällande detta.
Gör om, gör rätt.
E El-Löken66 skrev:Nej.
Gör om, gör rätt.
Tack så mycket! Den grå kabel var inte inkopplad sist, behöver den vara inkopplad i L3? Ser det rätt ut nu annars?E El-Löken66 skrev:Nej.
Gör om, gör rätt.
· Sverige
· 5 175 inlägg
Observera först att jag inte är elektriker.
Men jag skulle överväga inkopplingsalternativ 3, om jag kunde verifiera att den tredje gråa terminerade kabeln är tredje fasen. Detta skulle göra att man klarar sig på mindre kabelarea jfr alternativet att ansluta via två faser som nu. Noterar att du har FK, i motsvarande installationer i våra fastigheter körs det Ek dvs enkelledare. Känner inte till om detta är något att beakta bara konstaterar faktum, som installerat av de elektriker vi anlitat.
Troligen så.A Avemo skrev:
Jag hade kopplat det på plint enligt anvisning ifall det var 3 faser fram men det lär inte göra någon praktisk skillnad.
· Sverige
· 5 175 inlägg
Som amatör på detta är det litet motsägelsefulla scheman, hade väntat mig en bygling vid tvåfasanslutning som skulle tas bort vid trefasanslutning.
Är tredje fasen bara en ”parkering” för inaktiv fas så förstår jag inte hur kabelarean skulle skilja mellan 2- rep 3-fas alternativen.
Detta med spisar och hällar är ett mysterium.H Harald Blåtumme skrev:
Går ju alltid att chansa att koppla in sista och hoppas på att någon superfunktion dyker upp . Men mest troligt är den nog ändå parkerad.
Denna häll kan ju koppla samman olika zoner så funkar allt som det ska med 3 faser är det ju bra så.
