4 436 läst · 31 svar
4k läst
31 svar
Koppla in häll med trefas
Jo, men som jag förstått det så är holländarna ganska ensamma om att dela upp en häll på två enfasgrupper till samma fas, istället för en lite kralligare enfasgrupp. Enfas till spis är ju ganska vanligt här också.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Är byggt i plintarna så då skippar jag gråa kabeln?Fotografen skrev:Hällen är delad i två delar med varsin nollanslutning. Detta för att man i Holland ansluter den till två enfasgrupper som i sin tur är anslutna till samma matande fas. Man kan därför inte, som vi gör här, dra nytta av fasförskjutningen för att jämna ut lasten i nollan. Därav två ledare, anpassning för Holland och kanske någon mer.
Men grå är ju egentligen sista fasen? Så jpg måste koppla ur den ur kontakten?Fotografen skrev:Har du fler än en fas tillgänglig ska du koppla enl det vänstra alternativet i bilden längst ner, "220-240V/380/415V 2N~". Dvs hällen har 230 V elementspänning (220-240V accepteras) och kan anslutas till en eller två faser. Blå och grå ihop på noll, brun på en fas och svart på en annan fas, jord på jord.
Förutsättning att tåtarna inte flyttats/sitter rätt i hällen.
Anledningen till två nolltrådar ut, blå och grå, är en anpassning till ett i våra ögon udda system som Holland använder. De ska båda ligga på "N"-plinten i en normal svensk anslutning.
Du ska koppla den till nollan eller inte alls. Definitivt inte till någon fas.
Mja, hur då dumt? Det är så man kopplar in en tvåfasapparat tvåfasigt med nolla.
Inte i Sverige, nej. Man använder fler faser, eller grövre kabel.
Men det finns fler sätt att flå en iller.
