Hej ska byta häll. Hur koppla grå med blå?
![Elektrisk kopplingsschema för spishäll med färgkodade kablar för enfas och tvåfasanslutning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/364/364541-48160d20952b8dcaf7e85f368e750672.jpg)
Har du fler än en fas tillgänglig ska du koppla enl det vänstra alternativet i bilden längst ner, "220-240V/380/415V 2N~". Dvs hällen har 230 V elementspänning (220-240V accepteras) och kan anslutas till en eller två faser. Blå och grå ihop på noll, brun på en fas och svart på en annan fas, jord på jord.
Förutsättning att tåtarna inte flyttats/sitter rätt i hällen.
Anledningen till två nolltrådar ut, blå och grå, är en anpassning till ett i våra ögon udda system som Holland använder. De ska båda ligga på "N"-plinten i en normal svensk anslutning.
...och, försäkra dig om vad som är vad i anslutningsplinten/perilexuttaget.
Ja de där två blir inte näpet att få in i hålet i stiftet...finns ingen bygel mellan blå och grå i hällens plint? Använd isf den ena ledaren, förslagsvis blå (
), och klipp den andra. Helt Ok med vårt trefassytem (men inte i Holland...).
Hällen är delad i två delar med varsin nollanslutning. Detta för att man i Holland ansluter den till två enfasgrupper som i sin tur är anslutna till samma matande fas. Man kan därför inte, som vi gör här, dra nytta av fasförskjutningen för att jämna ut lasten i nollan. Därav två ledare, anpassning för Holland och kanske någon mer.T Tiger79 skrev:
Dessutom kan man använda samma kabel om man skall enfasansluta den var som helst. Om man inte hade de dubbla neutralledarna skulle det behövas olika kablar för att ansluta den till enfas eller tvåfas. Så det är nog praktiskt för leverantören även frånsett konstiga nederländare.
Det är inte bara Holland, utan större delen Europa har 1-fas 40A in till en villa och där är spisen säkrad 32A och då behövs 2x1,5 mm2= 3 mm2 för att klara strömmen.Fotografen skrev:
