5 279 läst · 26 svar
5k läst
26 svar
Koppla in en elpatron
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Det går att GÖRA ett hål i baksidan på arbetsbrytaren som sätts över rörutloppet och då går det att dra FK direkt.
Accumulatorn står ju i samma brandcell så någon brandvägg är det väl inte, vatten är inte så eldfängt.
Förr stoppade man alltid i ett rör sedan kabel genom men då var det mycke sågspånsväggar, Idag rinner inte isoleringen ut om man måste byta en kabel.
Protte
Protte
Nja... blir verkligen accumulatortanken i samma brandcel? I mitt lilla huvud så är bara pannrummet brandcell... tex taket över tankarna är av trä ligger en massa isolering i mellen men ändå....
Tanken har slagit mig oxå att man kan göra ett hål eller två i baksidan på arbetsbrytaren men jag var inte säker på att man får göra det... (många frågor blir det ) TACK FÖR ALLA SVAR
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Låter som hempul, men en elektriker löser alla dina problem.
Är inte isoleringen brandhämmande.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Brinner det i en villa så brinner troligen hela huset upp om man inte bor granne med kåren.
Är inte platsen för acc-tank en del av pannrummet.
Protte
Protte
Allvetare
· Östergötland
· 3 912 inlägg
Brandmässig tätning
Om man drar installationer genom brandklassade konstruktioner skall genomföringarna brandtätas. Oftast gör man detta i väggar, men också där installationerna dras genom brandklassade innertak och våningsplan måste man täta. Tätningen görs med lämplig brandtätmassa eller t ex Gypsum gipsbruk För rör och kanalgenomföringar räcker det inte att enbart täta hålet runt genomföringen. Man måste också brandisolera själva röret eller kanalen en bit ut från varje sida av konstruktionen.
