18 679 läst · 28 svar
19k läst
28 svar
Koppla in dimmer!?
jag har från den gamla takdosan skarvat vidare ström till en ny takdosa, då jag sänkt ner taket 70mm. I den nya dosan finns det bara fas och nolla. Till denna dosa är spottarna ihopkopplad, fas med fas, och nolla med nolla i en wago kontakt med 3 anslutningar. Nolla på driver till blå kabel. L på driver till brun/fas. Lamporna lyser med konstant sken.
edit: från den gamla takdosan går svart/fas och vit tändtråd från nolla till dosan där dimmer sitter.
Du skriver att du har "fas" in till dina lampors drivdon. Det ska ju vara "tändtråden" från dimmern, som ska gå dit.
Titta på schemat på din dimmer, så ser du att det inte ska gå någon "fas" till lampornas driver. Det du nu förmodligen har gjort är precis det jag varnade för tidigare och även tommib konstaterat, nämligen att ha kopplat fas och nolla direkt över dimmer . Och det antagligen för att du kopplat fel i taket. Vit tändtråd har ju inget med " nolla" att göra, då en "tändtråd" (även kallad bruten fas) ju har funktionen "fas" och skall kopplas till lastens "fas".
Så.. den svarta kabel från den gamla takdosan ska inte användas i dimmern?HasseTeknik skrev:Titta på schemat på din dimmer, så ser du att det inte ska gå någon "fas" till lampornas driver. Det du nu förmodligen har gjort är precis det jag varnade för tidigare och även tommib konstaterat, nämligen att ha kopplat fas och nolla direkt över dimmer . Och det antagligen för att du kopplat fel i taket. Vit tändtråd har ju inget med " nolla" att göra, då en "tändtråd" (även kallad bruten fas) ju har funktionen "fas" och skall kopplas till lastens "fas".
då jag skarvat den svarta kabeln (i taket) till en ny dosa med färgen brun i wago för 6 anslutningar. Från den går brun respektive blå mellan varje spott!??
Spottarna måste väl ha fas och nolla mellan varandra? Eller är det fas och tändtråd dom ska ha??
isf..vart ska tändtråden komma från, taket? eller är det bara från brytaren/dimmern?
Suck.... Du pratar om funktioner som du uppenbarligen inte har koll på och kablarna inte är. Om du istället för att gissa berättar vilka färger du har tillgängliga i takdosan blir det lättare. Vad du borde ha där är blå och vit (och troligen svart). Dina nya lampor ska kopplas mellan vit och blå (troligen). Det är troligen så att du har svart fas och blå nolla samt vit tändtråd men helt säker kan man inte vara. Dimmern kopplas mellan svart och vit, precis som brytaren var kopplad. Här finns inte någon möjlighet att koppla fel om du bara har de två kablarna.JT83 skrev:
Som du beskriver kopplingen i taket har du kopplat dina lampor direkt mellan fas och nolla vilket gör att de lyser hela tiden.
Tyvärr är jag tvingad att hålla med Immobil och HasseTeknik i att du inte har någon som helst koll på el och verkligen borde lämna bort detta jobb och liknande till elektriker, eller åtminstone fråga först innan du börjar koppla.
Riv ner allt du gjort. Spottar, tak och allting. Ring därefter en elektriker som får komma förbi och där du kan förklara att du vill ha spottar i taket. Då kan h*n förklara att ett alternativ kan vara att sänka taket, men att den nuvarande takdosan måste flyttas ner i det nya taket. Inte skarvas vidare med endast en kabel ner till en ny takdosa och sedan byggas över som en jädra tattarlösning!
Då kan elektrikern även koppla in en dimmer åt dig.
Mvh
En grinig elektriker
Mvh
Jag fixade det själv så det funkar klockrent.
Jag har även haft en elektriker här som kollat igenom precis allt. Jag fick mer än godkänt. All tråd är slangad och skarvad med muffar...och det enda som blivit fel från min sida var att fasen från central gick in på lampornas fas (därav konstant sken på spottar) Samt att det var osäkert vart tändtråden skulle in på dimmer, men nu vet jag det också. Pysslar man inte med detta dagligen, så är det inte lika självklart!
Så den där j*vla tattarlösningen man surrar om kan man st*ppa in l*ngt d*r b*k. Jag ställde en fråga om att få hjälp. jag förväntade mig inte detta skitprat i ett forum, men tack till dom som verkligen försökte hjälpa mig!
Mvh
/ En som är otroligt less på folk som inte har tålamod och tror att dom kan precis allt. Ni kommer stå där med svansen mellan benen en vacker dag, och tänka lite annorlunda!
Mvh
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Du ställde en enkel fråga som du fick hjälp med, ok.
Du hade inte kunskaper att ta till dig svaren, ok.
Som orsakade lite frustration, ok.
Så du ringde en elektriker som fixade installationen, ok.
Så allt blev ju bra till slut, eller hur?
En elektriker som tycker att det är okej med inbyggda takdosorna är ingen elektriker jag skulle lita allt för mycket på.
//Patrik
//Patrik
