Tjena.
Går rakt på sak. Har hyffsad koll på el osv, då jag varit med elektriker tidigare samt har den kategorin på jobbet. Har dock glömt inkopplingen av dimmer. Ström är avslagen och det är rätt så mörkt!🙃
Har gjort som bilden visar!
Brun/fas på L
Vit/nolla in på pil längst ut som går till nolla i takdosa.
Saknar jag nån kabel, rätt kopplat?
Tacksam för snabba svar!😎
Dimmer med anslutna kablar och installationsanvisningar synliga, brun ledare ansluten till L och vit ledare till N.
Den vita måste vara "tändtråd" d.v.s den kopplas till din last ( lampa ) istället för fas , lastens andra anslutning ska vara "nolla". Om den vita är nolla, så kan du förvänta dig en brunnen dimmer!
goe101
Mikael_L
Det ser korrekt ut.
Har du provat att "trycka på knappen"?
Så, svart sitter rätt på L.
Den vita som är "tändtråd" ska in på lampornas nolla. och den andra lampsymbolen på dimmer ska in på nolla i takdosa?🙄
edit: saknas en tråd i dosan?
tommib
Nej. Den vita ska kopplas till lampan som tändtråd, dvs bruten/styrd fas. Den andra sladden som går till lampan är nollan.
Hur ser det ut i lampänden av detta?
Mikael_L
Den vita som är "tändtråd" ska in på lampornas nolla. och den andra lampsymbolen på dimmer ska in på nolla i takdosa?��
Nej, du har fel i första posten, du har inte alls hyfsad koll på el, åtminstone inte elinstallation/starkström. :)
Blanda inte alls in något vad gäller nolla när det gäller den här dimmern (och vanliga strömbrytare med).
Du har och får bara ha obruten och bruten fas, kallas även fas + tändtråd.
Prova nu först att trycka på vridknappen på dimmern när den är inkopplad som på bilden.
Tändtråden ska in på lampans fas. Lampans nolla ska gå till nolla. Om du har bytt från en strömbrytare är det förmodligen korrekt kopplat, så som du visat.
Den vita kommer från nolla (blått) i taket. Den svarta kommer från som vanligt, fas i taket. Testade att slå på ström. lampan lyser konstant. hörde ett litet klick i dimmer när jag försökte släcka. nu händer inget
Mikael_L
Det är inte säkert att blå är nolla. i lite äldre hus (före 1970 ca) är det en vanlig färg för tändtråd, eller lite vad som helst.
Är den vita nolla och den svarta fas har du bränt din dimmer nu.
En del dimmers har en säkring som med lite tur kan lösa tillräckligt snabbt för att rädda dimmern, men tveksamt vid en stum kortslutning. Säkringen är primärt för att skydda mot överlast, inte felkoppling.
kan man ha lite tur att det är isf säkringen i dimmer som gått?
I taket finns ett gäng svarta kablar, blåa och jord (gulgrön) känns som att dom blå måste vara nolla!?
Så tändtråden (från nolla) ska in på fas, och nolla från dimmer till nolla i taket? blir snurrigt detta!😀
tommib
Om du bara tagit bort en gammal strömbrytare och bara hade dessa två ledare ner till den kan det inte bli särskilt fel. Då borde inkopplingen fungerat så länge du inte överlastar dimmern. Vad är det för lampa som är ansluten?
Om du gjort några andra ändringar är det inte möjligt att med tillgänglig information hjälpa dig. Ta ur säkringen och ring en elektriker imorgon.
4 st 3w led spottar.
Som svar så har jag tagit bort en vanlig brytare och dessa trådar blev kvar i dosan!
Då är frågan hur LED- spottarna är kopplade. Är det 230V LED och de är kopplade som lamporna var förut? Känns som om du har något problem där.
