51 288 läst · 54 svar
51k läst
54 svar
koppla in ackumulatortank/tankar
Du behöver inte dra rör från tanktoppen ända upp över kärlet, du kan dra ett klent rör från tank och till röret upp till exp från pannan i nivå närmast horisontellt från tanktoppen, en liten lutning givetvis men inget överdrivet. Annars ser det riktigt bra ut som du ritat tycker jag.
okej. va roligt . finns de nån regel i vilken max/min vinkel laddröret ska stiga mot i mitt fall tanken, för att luften ska följa med på ett bra sätt? lika dant mot expansionskärletGK100 skrev:
Pannan är hemma (solo innova 50kw) tanken från husqvarna tanksvets 5kbm rektangulär bör komma antingen denna vecka eller nästa vecka, öppet expansionskärl i rostfritt på 364 L är beställt, 10m 35mm koppar rör är hemma + en jävla massa lödkopplingar. känns som de börjar dra ihop sig, min plan är att bytet ska ske under vecka 28, räknar med att de ska ta nån vecka med att rensa pannrummet från rör o 3st strömsnästankar o den lilla äckliga viadruspannan o installera den nya annläggningen. kommer skyddsgasspola rören med nitrogengas när jag löder för att slippa massa bös i rören. kanske kan bli en projekt tråd av pannbytet om man orkar.
Det finns flera sätt, men du kan tex göra såhär. Om du sätter ventil 1 några grader högre än ventil 2 kommer du bara få flöde (kylning) i övre slingan när du verkligen behöver. Bilden blev inte så snygg såhär sent på kvällen, sorry! Nackdelen är väl att det kostar mer att installera samt att du får en till ventil som kan strula.
