5 920 läst · 31 svar
6k läst
31 svar
Koppla in 3fas-mangel i lägenhet i nybyggd hyreshus...
Du har trefas i den lägenheten. Det går utmärkt att montera en 3 polig 10 a säkring och dra en 5g 1.5 ekk eller eklk till enanslutningsdosa eller säkerhetsbrytare. Där ansluter man anslutningskabeln från mangeln.
Fast det där ser ut som en typisk skylt som sitter på elcentraler.BerraBo skrev:
Alltså namn på centralen, vilken typ av ledare som matar centralen, samt spänningen på centralen.
Precis, det där är centralmärkningen, inte mangeln.
Som andra har sagt är lägenheten trefasmatad. Baserat på namnen på säkringarna är det 2 rok. Så nu är jag ännu mer nyfiken på den här mangeln. Snälla TS, kan du inte lägga upp en bild på den![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
ps. Jag förstår helt och fullt varför man vill ha släta lakan. Jag hatar skrynkliga lakan men kan inte få min fru till att ta ut dem ur torktumlaren så att de inte blir det. Hon bryr sig inte.... ds.
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
åhhh de minns man från hyreshusen när man var liten runt slutet av 70talet.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 803 inlägg
Gillar att man är tydlig på skylten: "Hjo Fabriks AB, Hjo". Så att nu ingen skulle förledas att tro att Hjo Fabriks AB skulle ligga i exv. Falköping... ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det är inte speciellt konstigt med en trefasmotor på lägre effekt när det är äldre utrustning.
Hur många miljoner cirkulationspumpar med trefas på bara 50-100W har det inte satts upp här i Sverige?
Man valde motorn för att den skulle vara robust och kunna gå länge utan underhåll, såsom att byta kolborstar etc.
Det är inte typiskt dyrare att använda trefasmotor, att det nästan försvunnit tror jag mer har att göra med en internationell anpassning, att produkten passar i fler länder, i fler byggnader/lägenheter, utan att behöva finnas i olika utföranden.
Kolborstar har väl aldrig varit vanliga på småmotorer som tex enfas småpumpar och små enfas fläktar. Jag tror faktiskt att jag aldrig sett motorer med kolborstar i den typen av användningsområden. Att man använde trefas var väl bara för att dom var lite billigare.
Eller så matas tvättmaskinen med 400V ?? (mellan två faser), inte så vanligt kanske, men den torktumlare jag har är just installerad så (400V två faser två säkringar), för VV beredare är det också ett vanligt sätt att koppla.
Trefasmatning har du med all säkerhet i alla moderna hus/lägenheter, JFBn i centralen på bilden är ju trefas dessutom, och det finns lediga platser till höger om denna för en trefas dvärgbrytare. Sen behöver du då låta dra en femledare till mangeln från centralen.... kan kosta ... Annars brukar det faktiskt ofta varit draget just femledare (3 faser nolla och jord) från ELC till uttagen för fast installation av tvättutrustning... kolla i dosan... Men mangel.. trodde den var utdöd förutom hos 60+are..Behövs bara för linne...
