10 699 läst · 32 svar
11k läst
32 svar
Koppla förbi strömbrytare / alltid på?
Något jag märkte nu när jag skulle stänga av strömmen var att det verkar som att strömbrytare A är kopplad till samma brytare som "14". Då jag stänger ner "13" så säger min AC mätare att fet fortfarande går ström bakom A. Men inte B. Stänger jag av 14 blir då A avstängd.
Mycket märkligt. Vet inte riktigt vad jag ska göra här :/
Rättning. Såhär ser det ut när 13 är av och 14 på.
Som bilderna visar verkar det vara ström precis bredvid strömbrytaren men inte i den? Eller missförstår jag vad den visar?
Moderator
· 52 070 inlägg
En sådan detektor bör man inte lita på. Den kan möjligen användas vid felsökning för att indikera om det finns spänning (med stor osäkerhet), men man kan inte lita på den för att avgöra om något är spänningslöst.
Aj då. Så med andra ord borde jag inte arbeta med strömmen med den apparaten som jag använder just nu?H hempularen skrev:
Skulle gärna få detta att fungera så enkelt som möjligt så sambon blir glad med att få sätta in sänggaveln
Har även en sån här skruvmejsel.
Ljus skrev:Det där är en trappbrytare. Den ser även ut att vara rätt kopplad! Då blir funktionen du beskriver lite lurig. Antingen är det felkopplat i en dosa på vägen eller i den andra brytaren.
Om du kopplar vit med den ena gröna borde det fungera som du vill. Fungerar det ej så byt till den andra gröna. När allt fungerar byter du ut doslocket mot ett som är skruvbart. Snäpplock är inte tillåtet på strömbrytarhöjd.
Vad bör jag göra med den gröna som blir "över"? Tejpa ihop med eltejp?
Med kopplingen nedanför fungerar det toppen!
Måste ju dock självklart ta hand om den lösa tråden!
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Moderator
· 52 070 inlägg
Dylik mejsel har jag inte använt på 30 år. De finns väl både för 12V och 230? Vet inte vad som händer om man använder bilversionen på 230V.
Enl. min åsikt bör man bara lita på en multimeter, alltså ett instrument där man kopplar in det galvaniskt och mäter.
Proceduren då blir att du måste först hitta en jordpunkt att mäta mot. Ex. drar du fram en jordad skarvsladd från ett jordat uttag. Kopplar ena mätproben mot jordblecket i uttaget på skarvsladden.
Sedan kontrollerar man mätuppkopplingen och instrumentet. Mät på något som du vet säkert att det är spänningsförande. Ex. ena hålet i uttaget på skarvsladden (om där inte sitter ett petskydd) eller i en lampsockel.
Därefter mäter du att du kan mäta spänningen som du vill stänga av, att det alltså säkert finns spänning innan du bryter med säkringen. Stäng av. Mät igen, verifiera att spänningen nu är bruten. Sedan kommer en viktig ofta skippad punkt. Kontrollmät igen mot något som har spänning! Detta gör man för att försäkra sig om att instrumentet fortfarande fungerar. Du vill alltså bevisa att instrumentet fortfarande kan visa spänning.
Gör du en paus i arbetet så skall du åter verifiera instrumentet när du börjar jobba igen. Under mellantiden kanske någon pillat på inställningarna, så att instrumentet är inställt på ohm mätning istället.
Och till sist, om du mäter med en multimeter så försäkra dig om hur instrumentet skall vara inställt. Om man ex. ställer in för att mäta ström, istället för spänning, så är instrumentet en ren kortslutning, och kan bokstavligen explodera i handen om du kopplar in det på 230V. Den risken är större ju billigare instrumentet är. Om det uppfyller säkerhetsstandard så skall det inte kunna hända men, en del kina skräp kan vara farligt.
Edit: Det löste sig medan jag skrev. Isolera med en wago eller liknande.
Moderator
· 52 070 inlägg
Har inte sett att de finns att köpas styckevis. Var lyckad du med det?
Menar du wago?H hempularen skrev:
Fick på Kjell. Var även en sjysst kille inom lokala elbutik som gav mig en wago tvåa gratis
Uppdatering:
Såhär ser det ut nu.
En tråd i el-forumet, där TS får pedagogisk hjälp. Löser ett, relativt enkelt, problem på under två sidor. Utan att tråden spårar ur i "olaaagligt" , fort lås tråden .
Skämt och sido, tycker nästan en tidig uppmaning om att stänga av berörd säkring innan man började koppla varit på sin plats. Men blev ju bra det här
