8 839 läst · 21 svar
9k läst
21 svar
Koppla bort radiator. Kan man tömma den innan så här?
1. Stäng där tidigare har sagt.
2. Öppna luftningen och töm så mycket du kan.
3. Lossa konsolerna från radiatorn.
4. Skruva loss övre muttern och bryt lite försiktigt så du kan få tummen iför. Glöm inte att stänga luftningen.
5. Håll kvar tummen och lussa nedre skruven. Du kommer nu inte få vatten på golvet när du tar bort det
Jag upptäckte en sak som jag inte har sett förut. Såg att det sitter en bult på andra sidan av radiatorerna längst ner (på samma sida som avluftningsventilen). Kan man tömma radiatorn om man skruvar ur den bulten?
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
