7 044 läst · 19 svar
7k läst
19 svar
Koppla bort eller ställa in en gammal termostat.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 701 inlägg
Du har en egen elcentral för värmen där all tre faser används. Det är bra om man kan ansluta elementen så att de blir jämnt fördelade mellan de tre faserna, dvs samma totaleffekt. Det är speciellt bra om elementen är 230 V och därmed inkopplade mellan fas och nolla, detta för att minska strömmen i huvudnollan. Du verkar ha 400 V i varje kopplingspunkt så som jag ritat nedan. Då är det inte lika viktigt, men fortfarande bra.D drnemo skrev:
Vidare verkar du ha flera gruppledningar som utgår från denna värmecentral, var och en med två faser som jag ritat nedan. Då gäller det att lista ut vilka två faser det handlar om i varje anslutningsdosa. Förhoppningsvis kan man gå på färgerna här.
![Elcentral med schematisk ritning för koppling av värmesystem, med markeringar för olika faser.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/263/263520-757fb932fd343090764977c7f603261b.jpg)
Du har termostater på elementen , det ska göras som Demmpa ritat , en koppling mellan centralerna rakt över , då kan hela den automatiken skrotas , den som smäller är en kontaktor och felkälla , blir det ett fel på den så har du ingen värme , har plockat bort massor av den typen totaltermostat
