Hej alla. Har en gammal termostat som sitter i vägen och fungerar inte. Har ingen aning hur kan man ställa in den eller koppla bort. Försökte hitta någon info i nätet men det är hopplös. Kommer bli jätte tacksam för info.
Gissar på att den är en nattsänkningstermostat du har. Den styr kanske en kontaktor som sedan bryter bort matning till elelement (om det är sådana du har) på vald tid på klockströmbrytaren.
På termostatvredet väljer du önskad sänkningstemp.
Knappen på ovansidan väljer om du ska ha konstant sänkning (måne), styrning via ur eller normaldrift (sol).
Du bör få konstant matning till dina element om knappen ställs i sol-läget.
Sedan ska tempen justera individuellt på elementens termostater.
Annars bör det inte vara något större problem med att koppla bort hela mackapären.
Och tänk över det där med oljefyllda element en gång till, moderna kvalitetselement UTAN olja fungerar minst lika bra samt är billigare.
Använd sökfunktionen så hittar du "förklaringar", jag orkar inte dra dom en gång till. Många tror att oljefyllda element ger jämnare värme och är energieffektivare men så är det inte i dag. Någon gång på 70talet när dom kom låg det en viss sanning i det, men mycket har ändrats på 40 år.
Och när du väljer element se till att du får ca 70-80 Watt/m2. Hög effekt och korta gångtider är "nyckeln".
Kan instämma i detta med "oljefyllda". Vi bytte ut 70-talselementen mot tunna siemens-element med elektronisk termostat. Bra reglering av tempen. Korta till/från-intervaller (syns på en indikatorlampa på termostaten).
Det var nog för 15-20 år sedan vi köpte dessa element. Det ser ut som Siemens har lämnat elementbranschen.D drnemo skrev:
Har en svag aning om att de ingår i denna koncern:
https://www.glendimplex.se/
Försätter ...
Rotade till i termostaten och upptäckte en sådan grej. De hänger ihop när jag slår på ”sol” läge det dunkar inuti med sådan kramp liknande ljud och värnar sig ordentligt
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 694 inlägg
Det bekräftar att det är en termostat du har på väggen i inlägg #1 som styr värmen i hela huset.
Sol = alltid på
Måne = Termostatstyrning, du bör kunna höra kontaktorn slå av och på när du vrider på ratten.
Klocka = Tidsstyrning (alltid på under inställd tid) och termostatstyrning övrig tid.
Är det nånting mer än solen som fungerar?
Det kanske fanns en fördel med det en gång i tiden, t.ex när det var olika tariffer natt och dag. Men numera kan du nog lita på termostaten i moderna elradiatorer, förutsatt att du byter allihop.
Man ser här också att elvärmen använder alla tre faser. Så anslutningsdosan i din andra tråd är alltså matad med två av dessa faser. Då är det bra att ansluta lagom med effekt så att det totalt blir en jämn fördelning mellan faserna.
Sol = alltid på
