9 021 läst · 27 svar
9k läst
27 svar
Koppla bort drossel i lysrörsarmatur?
jo men det är ju något knas i drosseln när jag kör med vanligt rör, menar du att det kommer att fungera utan att röra något ellerJ jonaserik skrev:
Är du säker på att drosseln är knas då . röret som du tog bort , stod bara blinkade det då och kanske tändes, 2 fel, lysröret slut och svart i ändarna eller glimisen knas. Ett vanligt rör ska ha 230 för att tända gasen och lyser på ca 100 V ( där är jag inte säker har inte mätt ) spänningsfall genom drosseln, glimisen ger 230 V under någon sekund. Du har köpt rör och bastard för att bara skruva in , Bara för info, står det något på nya röret tex 100-230 V . En led ska inte ha någon glimis, och ska tända direkt
PS drosseln om den är knas och gått mycket varm så är den svart och lacken har krackelerat på den, syns tydligt som bränt.
Edit som säjs det finns två varianter
som jag skrev så med ordinarie nytt lysrör så när ström slås på blixtrar det till vid drosseln, där det syns svart på bilden, så går proppenJ jonaserik skrev:Är du säker på att drosseln är knas då . röret som du tog bort , stod bara blinkade det då och kanske tändes, 2 fel, lysröret slut och svart i ändarna eller glimisen knas. Ett vanligt rör ska ha 230 för att tända gasen och lyser på ca 100 V ( där är jag inte säker har inte mätt ) spänningsfall genom drosseln, glimisen ger 230 V under någon sekund. Du har köpt rör och bastard för att bara skruva in , Bara för info, står det något på nya röret tex 100-230 V . En led ska inte ha någon glimis, och ska tända direkt
Då är det kortis, troligtvis i den ändan där ledningarna går in, orsak till 80 % , fett som kommit i armaturen , inget ovanligt. Det rör och bastard du köpt , är det en sort för att bara skruva in eller. Blir lite knepigare nu när det finns 2 typer rör, en med och en utan drossel , i ärlighetens namn har jag aldrig tänkt på det och kan inte säga något om det, en del rör kan gå direkt på 230V med bortkopplad drossel och övriga delar kvar, häng kvar lite här så kommer det nog mer från någon annan som vet bättre,.om det bara går att koppla ihop dom två tamparna som sitter i drosseln, då är den borta helt, samt det med en glimis och bastard bara kan skiftas.
Kopplingen i lysröret ser ut så här: Noll till en av de två anslutningarna för lysröret på en sida, sedan fas till drossel och från den till en av lysrörets anslutningar på andra sidan. De två andra anslutningarna för lysröret, på var sida alltså, går till glimtändaren.
Man kan alltid ta bort / koppla förbi drosseln i de här fallen. Det är ju enkelt gjort och alltid bättre än att ha den kvar. I ditt fall där du redan sett tecken på eller misstänker problem med den är det ju ännu mindre att tveka på.K Kurtivan skrev:
Har du typen med en tändare medskickad ska du sätta dit den som ersättare för den befintliga. Den är bara en överbryggning/kortslutning av sockeln som krävs på rörtypen där L och N matas via stiften i ena änden. Vissa som matas L-N i vardera änden kräver ju inget mer än att ta bort tändaren och med eller utan drosseln kvar sätta i röret. Den typen är lite osäkrare eftersom man kan sticka i ena änden och komma åt ev spänningsförande stift i andra.
Ja jag har ju fått med en grej tillsammans med ledröret som ska ersätta glimtändare. Om jag nu kopplar förbi den trasiga drosseln och sätter i dom grejerna, så ska det fungera?GK100 skrev:Man kan alltid ta bort / koppla förbi drosseln i de här fallen. Det är ju enkelt gjort och alltid bättre än att ha den kvar. I ditt fall där du redan sett tecken på eller misstänker problem med den är det ju ännu mindre att tveka på.
Kopplat förbi drosseln, installerat ledlysröret och ersättaren för glimtändaren som följde med. Slog på strömmen och det LYSER
Tack till er som engagerade er och inte bara svarade BYT UT armaturen!
