3 616 läst · 24 svar
4k läst
24 svar
Koppla avlopp till tvättmaskin
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 446 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 446 inlägg
Det går att kapa den med en finbladig såg men då är du ute i hempularmarker. Det är inte så produkten är tänkt att installeras. Den ska monteras in 32 muff.Mikn skrev:
https://faluplast.se/produkt/8072036
Jo jag fattar, det ska ändå gå in i en gunminippel 32/50, jag måste bara korta av ändan som går in i gunminippeln för den blir för lång...Claes Sörmland skrev:
Hur ska jag göra annars? Borde väl inte spela någon stor roll om den är 80 mm eller mindre?
Sen det kan vara så att den går in rejält in i avloppsrören genom gunminippeln, jag är osäkert hur lång rören är på insidan väggen.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 446 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 446 inlägg
Jag skulle gissa ett det fungerar. Testa!Mikn skrev:Jo jag fattar, det ska ändå gå in i en gunminippel 32/50, jag måste bara korta av ändan som går in i gunminippeln för den blir för lång...
Se till att gumminippeln verkligen klarar att hålla anslutningen på plats där på väggen. Du vill ju inte att den ruckar loss efter ett antal tvättar. Slangen rör sig ju lite när pumpen slås på och av. Annars får du väl montera en 32 mm muff i en gumminippel. Typ halverad:
https://faluplast.se/produkt/2316101
Ytterdiameter på 32-mm-muffen är 36,6 mm, passande gumminippel:
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/RITN/RITN_96_3106243.pdf
