18 347 läst · 19 svar
18k läst
19 svar
Koppla 25 mm slang till tvättmaskin på 10 mm kran
Vi renoverade nyligen vårt badrum och förberedde då för tvättmaskin. När vi nu fick hem maskinen blev montören mycket förvånad över diametern på kranen och konstaterade att de inte kunde installera maskinen där och då.
Maskinens slang verkar ha anslutningar som är 25 mm och kranen är 10 mm.
Jag kan verkligen noll om detta, men efter att ha läst på lite låter det som att vi skulle behöva en bussning på 25x10. Dessa verkar vara svåra men inte omöjliga att hitta då det verkar vara en väldigt otypisk kombination.
Finns det några risker med att installera tvättmaskinen på 10 mm kranen med bussning? Tänker jag rätt i övrigt? Borde jag ge upp detta och ringa firman som gjorde badrummet?
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Det första är väl en klämringskoppling och risken är att den skär sönder packningen ifall du har en bussning som svar 2 hänvisar till.
För att använda den typ av bussning behövs platt ända. Om jag har fattat allt rätt.
Men vänta tills expertisen svarar (@Krilleman)
Så blir det garanterat rätt.
Tack för båda era svar.
Jag fick inte någon bussning med maskinen tyvärr. Köpte en 10x15 på chans efter jobbet (sambon tog emot maskinen) men den var ju för liten för slangen.
Jag inväntar lite fler svar för att se om någon har facit!
Oj missade att det var en klämringskoppling. Är väl en 12mm klämringskoppling? Det absolut enklaste bör vara att byta ut ballofixen "kranen" mot en med slätända istället. Använd samma fabrikat som sitter där nu.
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
Den som satte dit kranen kan ju inte ha tänkt så långt eller så trodde denne att det skulle monteras nåt annat högre upp. Bussningen får man som sagt skaffa själv ibland men det förutsätter ju gängor och inte en klämringskoppling som sagt.
Tack för era svar.
Det låter som att jag får kontakta firman som gjorde badrummet vid årskiftet och be dem montera en kran som är mer standard för detta syfte. Det uttalade syftet med kran, avlopp och el var ju att förbereda för tvättmaskin.
· Blekinge
· 10 213 inlägg
Att byta ballofixen ("kranen") verkar kanske för svårt för TS även om det skulle vara det bästa. Alternativet är ju att skaffa en bussning med invändig R15 och utvändig R25. Ta bort klämring och mutter på kranen och sått gängtejp på gängan. Gänga på bussningen och sedan slangen. Inte optimalt men det finns en viss chans att det funkar.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
Den ser ju ut att sitta ganska lågt så undrar hur tanken var med utförandet överhuvudtaget? Man kan ju inte gärna dra fram tvättmaskinen varje gång vattnet ska stängas........
Enklast är nog att låta det vara och dra upp ett rör och montera en kran högre upp som man kommer åt.
Bästa svaret
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Oj vad tokigt!
12mm vinkel ut ur vägg i nytt badrum och det är "förberett för tvättmaskin".
Din rörmokare borde ha satt av 15mm (standarddimension till tvättmaskin) och dragit i en tappventil lätt åtkomlig. Tex Vatettes tappventil i rund fast täckbricka. Den tycker jag gör sig riktigt bra!
Din 12mm vinkel har 10-gänga. Så du måste köpa tre produkter för att råda bot på problemet. för att få din 20-gängade tvättmaskins slang att passa.
12mm planadapter Vatette - RSK 1945644
10x15 bussning med packning - RSK 8187017
15x20 bussning med packning - RSK 8186778
Googla på RSK med endast svenska resultat så hittar du flera butiker som saluför dessa!
Ta bort 12mm mutter + klämring på din ballofix. Tryck ner planadaptern.
Gänga dit den minsta bussningen 10x15, glöm inte packningen.
Gänga dit den största bussningen 15x20, glöm inte packningen.
Inget lin behövs.
Du är klar!
Men inte nog med att din röris inte tänkt till när denne dragit nya rör. Det är fel höjd, fel avslut med endast ballofix, fel att inte lämna ballofixen proppad, fel dimension. Tråkigt nog!
Monteringsanvisning Vatettes ballofixer:
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_8546953.pdf
Punkt 6 i anvisningen...
Vatettes tappventil och Vatettes passande runda fasta bricka:
Inget lin behövs.
Du är klar!
fgo skrev:
Vatette godkänner montage med packning direkt på klämrings koppling så de är helt okey.
Byt 12 vinkeln till en 15 kula o dit med en 20x15 bussning med packning just för detta ändamål så är de klart
Sen tror inte jag de är en mokare som varit där utan en ALLTJÄNST.L Lehar001 skrev:Vi renoverade nyligen vårt badrum och förberedde då för tvättmaskin. När vi nu fick hem maskinen blev montören mycket förvånad över diametern på kranen och konstaterade att de inte kunde installera maskinen där och då.
Tack för hjälpen!
En jäkla gips skruv i täckb4ickan.
