4 110 läst · 18 svar
4k läst
18 svar
Koppla 1-fas i 3-fas-dosa?
Bubbelbad ska kopplas in i badrummet och har en kopplingsdosa bredvid ... såg nu att det var 5 ledare in där, 3-fas antar jag. Måste elektrikern dra in en 1-fas-dosa eller kan han använda sig av den som finns?
- mao är brun och blå ledare i en 3-fas detsamma som fas o nolla i en 1-fas?
- om det är 3-fas in i badrummet, är det samma grupp som till 3-fas-spisen då (hittar ingen info i proppskåpet)?
Har du trefas i badrummet så är den antagligen tänkt för en torktumlare eller tvättmaskin så den har säkert en egen grupp i centralen. Om det inte finns några andra större laster på samma grupp så kan den mycket väl användas för bubbelbadet.
Cheers!mycke_nu skrev:
Ok ... inget sånt specas i "automt-proppskåpet", men under spisens 3-fas 16A på rad 1 finns en ospecad rad med 3-fas 13A, klart misstänkt till badrummet då eller!? Att inte det specas i så fall?
Om du vill veta vad de ospecade säkringarna går till (om de går till något) kan du prova att "stänga av" dem och se vad som händer. Det kan ju vara bra att veta vad de är till för i vilket fall.
Om elektrikern kan använda sig av de framdragna faserna beror som vanligt på hur mycket effekt badkaret kräver och hur mycket som finns att hämta i dosan. Dvs. vad det är för kablar, vad de är avsäkrade med samt om gruppen används till något mer.
Som jag förstått det är det helt okej att koppla in enfaslaster på en trefasgrupp så länge man inte blandar en- två- och trefaslaster. Om man blandar krävs lite andra åtgärder.
Det händer ingenting när man drar av de 3 "ospecade på rad2" ... ganska troligt att det bara går till 3-fasen i badrummet då vilket ju är fördel i så fall.lizaj skrev:Om du vill veta vad de ospecade säkringarna går till (om de går till något) kan du prova att "stänga av" dem och se vad som händer. Det kan ju vara bra att veta vad de är till för i vilket fall.
Man vill väl ha en jordfelsbrytare till bubbelbadet ... räcker det med att det finns en i proppskåpet
, eller är det kanske en jordfelsbrytare som sitter på (men importlagret kallar den för "jordfelstestare"?).
Dom menar säkert jordfelsbrytare, men man får intrycket att den är av en typ som är integrerad med stickproppen. I så fall måste den klippas bort och ersättas med en fast jordfelsbrytare eftersom du inte får ansluta badkaret med stickkontakt i badrummet.
Njae det sitter en slags jordfelsbrytare, 20x4 cm fyrkantig, på sladden ... kan den duga då?mycke_nu skrev:
- det duger inte alltså att det finns jordfelsbrytare vid automatsäkringarna i proppskåpet?
- hur/var kopplar man då en "fast jordfelsbrytare"?
Kopplingsdosa dras till säkerhetsbrytaren som dras till badkaret ... men hur kopplar man ihop badkarets sladd med den från säkerhetsbrytaren, en vanlig kopplingsdosa IP65 som fästs under badkaret eller?
Har du en jordfelsbrytare i centralen så skyddar den förmodligen allt och då är det ok, men det är inget som är självklart, så det måste man kolla upp i så fall.Miles skrev:Njae det sitter en slags jordfelsbrytare, 20x4 cm fyrkantig, på sladden ... kan den duga då?
Men visst får man ansluta badkaret med stickpropp bara sladden är så lång att den når ut i rätt zon ? Kanske inte den snyggaste lösningen men kanske den mest praktiska.
???? Mmmm, okej.
Ok, skönt!snaggletooth skrev:
Vad tror ni då om "jordfelstestaren" på kabeln från badkaret?
... och hur brukar en elektriker sammankoppla kabel från säkerhetsbrytaren med kabeln från badkaret?
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Jordfelstestaren (eller om det är en JFB) gör ingen skada. Är det en testare så finns det en knapp som orsakar ett jordfel så att jordfelsbrytaren löser ut.
2 kablar sammankopplas i en kopplingsdosa.
Eller är det så att karets kabel inte räcker fram till dosan?
Då kanske elektrikern byter kabel mot en längre av samma typ (eller bättre)
Jo det verkar vara en testare då ... det är en knapp på den bara. Vad är det för mening med en sån??prototypen skrev:Jordfelstestaren (eller om det är en JFB) gör ingen skada. Är det en testare så finns det en knapp som orsakar ett jordfel så att jordfelsbrytaren löser ut.
Ok ... näe kabeln från badkaret räcker inte till säkerhetsbrytaren och den byts inte heller så lätt för då måste man öppna upp hela låddan med badkarets motor o elektronik och det tror jag knappast är ett möjligt alternativ. Misstänker en kopplingsdosa ska vara fast monterad ... men det kanske "duger" om den fästs under badkaret bredvid all annan elektronik o kablar?
