5 191 läst · 26 svar
5k läst
26 svar
Kontrollera vattenbrunn
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Trycket kommer nerifrån.
Ju längre sprickan ligger ju högre tryck är det på vattnet.
Trycket stiger med 0,981 bar per 10 meter djup.
Dock kan man ha högre flöde från sprickor längre upp.
Det är skillnad på tryck och flöde.
Trycket beror på djupet och flödet på sprickans storlek.
Varför skulle det bli tomt? Jag säger bara att vatten väljer minsta motståndets lag, alla borrhål har inte högsta trycket längst ner. Det är inte så att man borrar till en enda stor spricka, man borrar tills man har tillräckligt flöde från många sprickor. Ibland måste man även trycka en brunn, vilket innebär att man genom ett pulserande tryck spolar och öppnar dom sprickor som finns för att öka vattenflödet in i brunnen. Alla som håller på med brunnar eller vattenrening vet att många brunnar förändras när man börjar använda brunnen. Så fort vattenpelaren sjunker ökar ofta flödet i dom sprickor med minst motstånd.Patrick E skrev:
Därför vill man omsätta vattnet så mycket som möjligt i början och sedan kontrollera vattnet efter 3-6 mån normal användning.
Och för att klargöra så får inte alla brunnar som använder en sugande pump nitrit i sitt vatten. Sitter pumpen längre ner ökar man ofta tillflödet där pumpen sitter. Dessutom är det inte lika lätt att få bort ev. Borrkax som kan tränga ut i sprickorna vid borrning. Man missar även fördelen med vattenvolymen som försvinner när man inte utnyttjar hela brunnen vilket då ställer ett högre krav på tillflödet i brunnen.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Tänk dig ett hav.
Där stiger trycket som bekant ju djupare ner.
Släng ner ett litet berg med sprickor i det och borra ett hål i det.
Då blir trycket högre längre ner eller hur.
Men vattnet kan inte stiga högre än havs nivån.
I vissa fall kan vattnet tränga upp ur foderrören och kallas då artesiskt vatten.
Ja! Vatten är tungt och ger därför ett högt tryck, precis som lyfttryck. 1 kvadrat centimeter luft väger ca 1kg. Vttentrycket ökar ju mer vatten du har ovanför dig. Du menar väll ändå inte att trycket skapas från botten och upp?Göran.W skrev:Tänk dig ett hav.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Jo faktisk för ju längre ner sprickorna är ju högre tryck har vattnet och då trycks det uppåt och fyller borrhålet.
Hade det inte funka så hade alla borrhål varit tomma som har sprickor långt ner.
1 kubik meter luft väger 1,2041 och det går 1 000 000 cm3 på en kubik
1 kubik meter vatten väger 1000 kg
på tex 60 meters djup i en brunn är vattentrycket grovt räknat 6 bar o avsätt flödet.
6 bar som trycker uppåt trycker utan problem undan luften som väger typ inget.
Tryck och vikt är egentligen helt ointressant utan det intressanta är att man borrar hål i ett berg med sprickor som är vatten förande så vill vattnet fylla ut hålrummet.
Hur djup brunnen är väl inte det primära. Det avgörande är vattenpelaren i brunnen.Göran.W skrev:
En brunn kan vara 60 m djup eller 100 meter djup. Om båda brunnarna har vardera en vattenpelare på 10 m så har du på botten av brunnen oavsett djup 1 bar statiskt tryck (1 bar =ca 10 m vattenpelare)
Nu har du fått tipps på en bra sida, om du kollar på brunnsarkivet och din brunn är borrad i vart fall under senaste 25 åren är den troligtvis med, gå till http://www.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar-sv.html leta reda på din brunn på kartan så kan du troligtvis hitta info på djup,meter foder rör vattenflöde m.m. samt år den är borrad energibrunnen är troligtvis också med.
Om du kikar ner i brunnen är möjligheten stor att du ser en sådan här pryl på ca 1.5-2 meters djup http://www.rinkabyror.se/artikel/enkeladapter-25r/ i vart fall själva genomföringen i foderröret samt kanske en slangstump för inkommande vatten någonstans i huset??? i sådana fall är det bara att hänga på en djupvattenpump i fästet och installera en hydropress eller hydrofor + motorskydd inne i huset.
Dagvattenbrunnen har lyft sig
Vatten & Avlopp -
Hur kontrollerar jag en ev överträdelse av detaljplanens regler?
Bygglov -
Vad är det för ejektorpump jag har och hur kontrollerar jag dess statu
Vatten & Avlopp -
Dålig doft efter slamtömning (inte torra vattenbrunnar)
Vatten & Avlopp -
Hur göra med dagvattenbrunn ?
Vatten & Avlopp
